Stary 23-12-2014, 07:57   #1
Artus789
Zarejestrowany: 23-12-2014
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 7
Domyślnie Skrzynia durashift est warjuje
Jest to Ford Fusion silnik 1.4 benzyna z 2003r. Samochód zapala normalnie wtedy skrzynia działa prawidłowo gdy chcemy ruszyć lub cofnąć problem pojawia się wtedy gdy chce przełączyć bieg na D lub po prostu zatrzymać samochód i ruszyć po puszczeniu hamulca auto od razu szarpie i gaśnie(nie ważne jak pościmy hamulec). czasami skrzynia sie zacina wyskakuje kontrolka na wyświetlaczu pojawia sie N nawet w trybie D albo po prostu zawiesza sie i nic nie pokazuje po odłączeniu akumulatora problem nie znika.. po jakichś 15 min wł i wył zapłonu skrzynia znowu reaguje do momentu zatrzymania i ponownego ruszenia i wtedy problem sie zaczyna od początku. autko ma przejechane 174 tys nie było wcześniej takich problemu czy byłby to sterownik ? Dodam ze samochód podczas ruszania pod górę stacza się w dół. Podczas normalniej jazdy bez zatrzymywania biegi zmieniają się gładko.
Ostatnio edytowane przez Artus789 ; 23-12-2014 o 08:00
Artus789 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 00:42   #2
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 219
Smile Odp: Skrzynia durashift est warjuje
Witam.Z jakiego miasta jesteś?Ostatnio miałem problem z automatem w Mondeo MKI skrzynia wymieniona i wszystko dobrze działa.Znam dobry zakład który zajmuje się automatami.Pozdrawiam
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 11:48   #3
Artus789
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 7
Domyślnie Odp: Skrzynia durashift est warjuje
Samochodzik jest juz u mechanika wymiana olejów, był także wyciek płynu hydraulicznego. Skrzynia jest w 100% sprawna wina jest w elektronice prawdopodobnie to sterownik. dam jeszcze znac jak cos bede jeszcze wiedział Jestem z Nowego Sącz
Samochodzik naprawiony powodem były zaśniedziałe styki na kostce sterownika niby nic a powodowało to wszystkie problemy
Ostatnio edytowane przez Artus789 ; 03-01-2015 o 15:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
