![]() Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
witam
jak w temacie ,czy ktos juz samodzielnie sie w to bawil i moze udzielic jakis rad i dodac fotki na ten temat. mam problem przy uruchamianiu ,trzeba dlugo krecic rozrusznikiem aby fuzja zaskoczyla ,i czesto sie zdaza ze --kuleje --po rozruchu jakby nie lapaly wszystkie cylindry. pozdrawiam |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
jak długo masz wrażenie że nie łapie na któreś cylindry, bo podejrzewam że nei musi być to wina świec. Przy odpalaniu sprawdź czy jeśli dłużej przytrzymasz auto na właczonym zapłonie przed odpaleniem to czy to ułatwi start twojej fuzji.
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
witam
niestety nie przynosi to zadnego efektu ,nawet dwukrotne przekrecenie kluczyka w stacyjce tez nic nie zmienia.kiedys w seacie taki zabieg pomagal napompowanie paliwa gruszka tez nic nie zmienia dzisiaj jest u mnie +4 i wyraznie lepiej zapalil mniej trzeba bylo krecic rozrusznikiem i rowno zaraz zaczol pracowac. pozdrawiam |
| Tagi |
| fusion , świece żarowe , wymiana |
