Stary 20-12-2014, 18:42   #1
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Domyślnie Przy skręcie kierownicą w prawo bądź lewo zapala się ABS
Witam w moim mk 2 kiedy auto jest na postoju i skręcę kierą w prawo bądź lewo zapala się ABS , wymieniłem lewy czujnik bo był uszkodzony wcześniej przed wymianą świecił się ciągle teraz gaśnie ale przy skręcaniu na postoju się zapala. Gdzie leży problem ?
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2014, 19:00   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Przy skręcie kierownicą w prawo bądź lewo zapala się ABS
Może przewody?
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2014, 19:04   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
przerwany przewód,nie kontakt na wtyczce
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2014, 19:15   #4
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki kolego tylko teraz z której strony chyba z prawej bo z lewej wymieniałem dosłownie 3 godziny temu
Stary 21-12-2014, 14:32   #5
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
sprawdziłem ten czujnik z prawej strony wyczyściłem wtyczke i piny i przestało się zapalać więc przejechałem się aby sprawdzić czy jest ok i znowu się zapaliło zgasiłem silnik odpaliłem raz jeszcze i zgasło kręcę kierą w prawo i lewo nie zapala się , pewnie tak jak mówicie jest gdzieś delikatna przerwa na przewodzie , pewnie zajdzie potrzeba wymiany prawego czujnika
Stary 21-12-2014, 15:26   #6
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Nie wymiana czujnika tylko oględziny KABLA idącego do czujnika.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 00:01   #7
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szykuje się wymiana , kabel musi mieć gdzieś przerwę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:25.
