![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Witam. Występuje kod błędu który ogranicza mi moc silnika i który to informuje że mam za wysokie ciśnienie doładowania turbiny.
Silnik ma fabryczną moc 167 km według pomiarów na hamowni po wgraniu nowego programu mam 200 KM Od momentu podniesienia mocy zrobiłem już prawie 40tyś km i wszystko było ok. Od jakiegoś czasu przy większych prędkościach 160-200 km/h jak wcisnę do podłogi pedał gazu wyskakuje raz na jakiś czas taki błąd. Moje pytanie czym to jest spowodowane i od czego zacząć szukać. Podejrzewam że albo jest winny czujnik w kolektorze ssącymy i źle pokazuje ciśnienie doładowania, albo źle działa elektrozawór sterujący turbiną lub na końcu jako ostateczność turbina ma już dosyć. Dodam że jak wykreciłem czujnik ciśnienia doładowania to był czysty ale i tak profilaktycznie przedmuchałem go sprężonym powietrzem i wówczas jak by ten problem nie występował na jakiś czas. Ale może się mylę i jest to zwykły zbieg okoliczności. Może ktoś z was ma jakiś pomysł od czego zacząć działać. |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: Mazda 6
Silnik: 2.2 skyactive
Postów: 44
od sprawdzenia czy zmienna geometria lekko pracuje
![]() Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
Miałem to samo 2 tygodnie temu.
Diganoza w ASO i naprawa: Uszkodzony taki wężyk z tyłu turbiny łączy element przed i po wirniku, wyrównujący ciśnienie (Nie znam się, może źle napisałem). Jak masz uszkodzony, widać go całego za turbiną pod maską.
Mondeo 2.0 EB Mustang GT 2015 |
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Wielkie dzięki za informacje. Będę musiał to sprawdzić bo o tym nie pomyślałem.
Ale napisz jeszcze jakie dokładnie objawy miałeś. Kiedy wyskakiwał błąd w którym momencie? Czy przy każdej okazji kiedy chciałeś przyspieszyć czy tylko przy mocnym wciśnieciu pedału gazu do podłogi lub wyższych prędkościach. Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 10-01-2015 o 14:09 |
