![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110KM
Postów: 10
Witam.
Posiadam Forda Galaxy MK1 z 1999 roku. Pojemność 1.9 TD. Moc 81 KW. Szykuję się do wymiany całego układu wydechowego i moje pytanie dotyczy katalizatora. Wiem, że był już podobny temat, ale nic konkretnego z niego się nie dowiedziałem. Zacznę może tak: 1. Z tego, co zdążyłem przeczytać to nie powinno się wymieniać katalizatora na żaden zamiennik lub strumienicę jeśli w aucie występuje druga sonda lambda umiejscowiona jest za katalizatorem. Dotyczy do aut wyprodukowanych po 2000 roku. Tak więc mój Ford do tego zakresu by się nie łapał i teoretycznie można w nim śmiało wymieniać katalizator na zamiennik lub strumienicę bez błędnych wyników w odczytach sondy lambda. Czy tak? Proszę o potwierdzenie. 2. Przeczytałem również artykuł (link do strony poniżej), w którym nie zaleca się wymiany katalizatora na zamiennik bądź strumienicę w przypadku silników z turbiną (moje auto turbinę posiada) ponieważ może to ją uszkodzić. Czy ktoś jest w stanie potwierdzić mi tą informację? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat z tego artykułu: "Czy w autach wyposażonych w turbiny usunięcie katalizatora może mieć negatywny wpływ? Tak. Usunięcie reaktora katalitycznego zwiększa przepływ w układzie wydechowym a więc powoduje to zwiększenie prędkości obrotowej turbiny, oraz zakresu jej załączenia (od ok. 1200-1500 rpm silnika) co może doprowadzić do jej szybszego zużycia i uszkodzenia. Dodatkowo pojawia się typowe gwizdanie turbiny w całym zakresie jej działania." 3. Jak naprawdę jest z wydawanym przez auto dźwiękiem po usunięciu oryginalnego katalizatora, a zamontowaniu strumienicy lub zamiennika? Jest mocno głośniejszy? 4. Jaka jest różnica pomiędzy zamiennikiem katalizatora, choćby takim: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a strumienicą, jak np. ta: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z góry dziękuję za konkretne odpowiedzi. Pozdrawiam. |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2010
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI
Rocznik: 1996
Cześć. WŁAŚNIE ZAŁOŻYŁEM TYDZIEŃ TEMU ZAMIENNIK KATALIZATORA I NIE WIDZĘ ŻADNEJ RÓŻNICY W GŁOSIE
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Kolego, zamiast katalizatora montujesz zwykłą rurę (auto już leciwe, nikt nie będzie Ci problemów robił z przeglądem). Katalizator sprzedajesz za ok 500zł i z robotą wychodzisz przynajmniej na zero.
Tak to widzę. |
![]() Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
nie wiem jak tutaj, ale ja w moim galaxy 2.0 dohc zalozylem strumienice 120 zl koszt całkowity ze strumienica i robotą. Jak nie masz znajomego diagnosty to raczej nie polecam rury, bo można mieć problem z przeglądem
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
rambo444 tu masz identyczny temat tylko że o MK2:
http://forum.fordclubpolska.org/show...mienica&page=3 Poczytaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
