Stary 21-01-2015, 19:51   #1
pelen_pokus
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Domyślnie Tryb serwisowy (auto traci moc)
Cześć,
mam problem z focusem 1, 1.8 TDDI a mianowicie wczoraj podczas jazdy zaświeciły się mi kontrolki:
świec (sprężynka),
silnika,
wielozadaniowa (trybik z literka i),
akumulator,
immobilizer.
Na ok 1s po czym auto straciło moc (pewnie przełączyło się w tryb serwisowy). Noga z gazu, dodanie gazu i było ok. 1km dalej znowu ta sama sytuacja i tak w kółko. Ogólnie na przełomie 30km auto zachowało się tak ze 20x. Sprawdziłem błędy na komputerze i wyszło że jest to P1000 czyli, że nie może przeprowadzić OBD do końca (czy jakoś tak).
Mam do Was pytanie, spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem? Jeżeli tak to proszę o informację co było lub mogłobyć tego przyczyną.
Ps: dodam że zatankowałem paliwo na full i po ok 90km zaczęło się coś takiego dziać (o ile to ma jakikolwiek związek).
pelen_pokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 13:04   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Tryb serwisowy (auto traci moc)
Błędem P1000 możesz się nie przejmować. U mnie jest za każdym razem. Co do reszty to nie pomogę.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 13:31   #3
pelen_pokus
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Dodam, że po odłączeniu aku (reset kompa), wykonaniu adaptacji sytuacja się pojawiła. O dziwo, błędy znikły. Więc nie mam błędów na kompie a problem nadal istnieje w takiej samej formie.
Stary 22-01-2015, 20:09   #4
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
silnik zgasl calkiem czy tylko stracil moc ?
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 20:23   #5
pelen_pokus
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Tylko stracił moc a konkretnie przełączył się w tryb serwisowy. ALe jest światełko w tunelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. byłem dzisiaj u mechanika i okazało się że mam pękniętą przy nasadzie rurę dolotową od IC. Na dniach będę mieć wymienioną. Prawdopodobnie jest to winowajca.
Stary 22-01-2015, 20:51   #6
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
no nie wiem, w sumie w tddi to moszesz calkiem wywalic IC i zadna kontrolka sie nie zapali, to stara konstrukcja i jak sie robi taka choinka na zegarach to szukaj cos z aku, klemy , masy, ladowanie itp.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:02.
