Stary 16-02-2015, 18:23   #1
Kali_33
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Domyślnie świeca żarowa nie chce wyjść
Mam spaloną świecę żarową od strony skrzyni, jest bardzo dobry dostęp więc postanowiłem wymienić samodzielnie, ładnie się wykręciła do końca gwintu ale nie mogę jej wyciągnąć, jest zblokowana. Nie chcę jej szarpać żeby nie urwać, prawdopodobnie jest nagar na żarniku który utrudnia jej wyjście - macie jakiś patent co z tym zrobić?
Próbowałem już odpalać na wykręconej, ale na tyle mocno siedzi że kompresja nie daje rady.
Ostatnio edytowane przez Kali_33 ; 16-02-2015 o 21:38
Kali_33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 21:01   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: świeca żarowa problem z wyciągnięciem
popsikaj jakims dobrym penetrantem i moze troche to rozpusci, potem znow odpal moze wystrzeli.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 21:43   #3
Kali_33
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Domyślnie Odp: świeca żarowa nie chce wyjść
popsikam do środka, zobaczymy. A jeśli nie da rady to już tylko metody brutalne?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 17-02-2015 o 21:03 Powód: Zbędne cytowanie
Stary 16-02-2015, 21:51   #4
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
pozostaje Ci tylko siłowo z opcją, że albo urwiesz końcówkę świecy albo uda się przepchać nagar i wyjdzie cało, ryzyk fizyk.
Dobrze, że się odkręciła i nie zerwała - notoryczny problem w tym silniku.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 20:20   #5
Kali_33
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
popsikałem porządnie i wyszła bez problemu, dzięki za rady!
Stary 17-02-2015, 20:41   #6
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
no to super. Wyjeles recznie czy kompresja wybiło ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
