Stary 22-03-2015, 21:18   #1
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Domyślnie Komunikat - Blokada dzieci awaria ...
Mam pytanie ... wczoraj kupiłem Mondeo MK4 2011 Titanium ST ... pasażerowie z tyłu nie mogli otworzyć drzwi od wewnątrz... pod naklejkami na drzwiach był "cypel" po którego przesunięciu... drzwi otwierają się od środka ,ale jest błąd jak w tytule ... więc wziąłem i przesunąłem to z powrotem w pozycję w jakiej było ... drzwi nie otwierają się od środka ale błąd został dalej ... można to jakoś skasować normalnie czy tylko komp ?
Dzięki.
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 21:26   #2
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: Komunikat - Blokada dzieci awaria ...
A nie masz przypadkiem elektrycznej blokady tylnych drzwi? Steruje się nią tym dolnym klawiszem na panelu przełączników na drzwiach kierowcy...
Stary 22-03-2015, 21:40   #3
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
A to nie jest tylko wyłącznik tylnych szyb elektrycznych?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 21:50   #4
Quler27
Avatar Quler27
Postów: 185
Hmmm update Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przełączyłem blokady znów w pozycję ON ... błąd zgasł po jakimś czasie ... dodam jeszcze że podczas wyświetlania się błędu nie gasł wyświetlacz convers po zamknięciu auta ... sprawdzałem po 30 min i dalej się świecił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak komunikat zgasł to wyświetlacz gaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro sprawdzę odnośnie sterowania na panelu w drzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2015, 22:16   #5
Postów: 18,047
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jest elektryczna blokada przeciw otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, to steruje nią ten sam klawisz. Zwykle wtedy jest na klawiszu taki symboliczny rysunek dziecka.
Typ Pliku: jpg blokada.jpg (9.7 KB, 150 wyświetleń)
Stary 23-03-2015, 18:40   #6
Quler27
Avatar Quler27
Postów: 185
Zgadza się kolego dokładnie masz rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. temat do zamknięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2015, 09:48   #7
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Mógł byś napisać dokładniej co przesuneles i w których drzwiach bo u mnie tosamo jest jak przelacze przycisk ten na panelu to wyskakuje błąd :-(
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 15:36   #8
Dawid.Duisburg
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Mk5
Silnik: 2 TDCI 180PS
Postów: 17
W mk5 2017 wystarczy wylaczyc i wlaczyc blokade na drzwiach i blad gasnie. Pozdrawiam
Dawid.Duisburg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2024, 12:05   #9
Olsz
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-01-2024
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 6
Napisał Dawid.Duisburg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Mam Mondeo mk4 2013 z przyciskiem do elektrycznego ryglowania drzwi tylnych w drzwiach kierowcy, po jego użyciu wyskakuje błąd Blokada dzieci awaria ...
Ryglują się mi jedne drzwi tylne i blokują szyby w obu drzwiach tylnych.
Dodam że w drzwiach, które się nie ryglują przyciskiem od wewnątrz był wymieniany mechanizm, bo nie ryglował się w ogóle.
Centralny zamek z kluczyka zamyka bez problemu wszystkie drzwi.
Czy przy montażu można źle ustawić rygiel i dlatego nie chce zamykać od środka ?
Olsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2024, 13:18   #10
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,298
Napisał Olsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie jakiś czas było prawidłowo i potem się zepsuło? Do blokady dziecięcej elektrycznej musi być wersja zamka obsługująca tę funkcję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:29.
