![]() Zarejestrowany: 14-03-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
Oto dziś podczas wyprzedzania z dwójki auto straciło moc po czym wyskoczył komunikat usterka układu silnika. Podłączenie do kompa i oto dwa błędy:
P1391-62 Kod: P1391 - GPC Niski sygnał (kadłub 1) oraz P0380-61 Kod: P0380 - Obwód sterujący świec(y) żarowych(ej). Sprawdzałem wszystkie połączenia wygląda ze są ok, dodam ze podczas tego wyprzedzania dziwnie ciężko weszła dwójka z jakby jakimś oporem terasz chodzi ok. Co mogę jeszcze sprawdzić? Odłączyłem aku, skasowałem błędy ale po każdym odpaleniu auta znów jest usterka układu silnika i maks 3 tys obrotów, proszę o pomoc. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Sprawdź instalację zasilająca świece żarowe jak i same świece pod kątem zwarcia.
#3 |
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
a jesli rozlacze wtyczke od przekaznika do swiec, to auto dalej bedzie w trybie awaryjnym czy bedzie tylko blad?
#4 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Trzeba po kolei wszystko sprawdzić od świec po skrzynkę bezpieczników. Wyjmij przekaźnik jeśli jest zwarcie na świecy to jeden błąd zniknie a drugi się pokaże. Kasować i obserwować. Drogą dedukcji.
#5 |
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
Swiece pomierzone na wtyczce i trzy sa roznie od 1.3ohm do 1.7ohm a jedna jest 0.8ohm? to zly wynik?
#6 |
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
Po odłączeniu kostki łączącej kabel do świec komunikat awaria układu silnika znikł i auto jeździ już normalnie natomiast w komoie wciąż jest błąd p1391 drugi znikł. Proszę o wskazówki co to może byc
#7 |
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
nikt nie podpowie?
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Wymień świece.
#9 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 5
Witajcie
Jestem po ładnych kilku godzinach przeszukiwania forum. Pacjent: c-max 2004 2.0 tdci 136KM, 232 tys. km, Mam go od 3 lat, codzień 2 trasy po 15 km i trochę po mieście. Objawy: 4 tyg. temu: check engine, p0380 - świece żarowec i błąd - przytkany DPF (tryb awaryjny). Leczenie 1: Auto przegonione - rozgrzane 3 bieg, 2750 rpm przez 15 minut. Wymieniona 1 przepalona świeca. Objawy 1 tydzień temu - te same. Leczenie 2: Wymiana 3 pozostałych świec. Wymuszone komputerem wypalenie DPF na postoju. 3 dni po leczeniu 2 - te same objawy. Wizyta u elektryka: - sprawdził we wtyczkach/gniazdkach przy podszybiu - OK, - sprawdził gniazdko przy sterowniku świec (przed lewym przednim kołem) - OK, - miał na warsztacie innego c-maxa, przełożył od niego sterownik - bez zmian - błąd powrócił po kilku odpaleniach silnika, - wyczyścił styk kabli z masą (pod filtrem powietrza), - puszkę bezpieczników otworzył, widział, co jest w środku i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powiedział instalacja sprawna - problem musi być po stronie świec. Mechanik powiedział: włożyłem nowe świece bosh o identycznych parametrach. Co dziwne - do tej pory check engine włączał się po jeździe po polnej drodze (trzęsło) wyłączał w wilgotnej pogodzie (deszcz, mgła) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozruch od zawsze, to 2-3 sekundy kręcenia, silnik chodzi równo. DPF spróbuję wypalić, gdy będą sprawne świece, jeśli dalej będzie źle, to pewnie dam wyciąć "chwasta" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poradźcie, co ze świecami bo nie wiem już co dalej - na razie w to włożyłem 450 zł bez rezultatu. Może jakiś link, albo Wasze doświadczenia? |
#10 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
czy prawidłowo zamontował świece czy ich nie spie... przy montarzu ?
