![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Focus MK3 kombi
Silnik: 1,6 TDCI 115PS
Postów: 39
Udało mi się oststnio połaczyć z moim autkiem za pomocą ELM327 i FORScan. Pojawił sie błąd P0515, który po skasowaniu pojawia się z powrotem 1. Opis kodu błędu z FORScan: * ===PCM DTC P0515=== * Kod: P0515 - Obwód BET. * Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). * Szczegóły kodów usterek * Obwód BET. * Przerwa w obwodzie * Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_: * BET * Czujnik by_ wcze_niej od__czony. * Zwarcie sygnału z masą lub z sygnałem powrotnym. * ===END PCM DTC P0515=== 2. Opis kodu błędu opisany w internecie: P0515 - The Battery Temperature Sensor Circuit (Temperatura akumulatora Czujnik obwodu) Co dokładniej może oznaczać ten kod błędu? O jaki czujnik chodzi i gdzie on się znajduje? Może ma ktoś zdjęcie czujnika lub zdjęcie ze wskazaniem jego lokalizacji? Dodam, że auto dopala i jeździ bez zastrzeżeń. (A przynajmniej tak mi się wydaje) |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
pewnie chodzi o ten czujnik ktory jest za puszka filtra powietrza. Za posrednictwem jego odczytu sterowane jest intelignetne ladowanie akumulatora.
![]() Imię: Jacek
Postów: 39
Kolego Paweł mógłbyś podać jakieś foto umiejscowienia tego czujnika?
Szukałem dzisiaj u siebie i nie mogę znaleźć. Czy jest możliwe żeby był zdemontowany? Próbowałem dziś odczytać jego parametry FORScanem ale "BET" pokazuje wartość "-40" Wnioskuję że albo go nie ma albo jest walniety tylko gdzie? Ostatnio edytowane przez OverCrash ; 23-01-2015 o 22:57 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
A proszę bardzo, foto 1,8 TDDi pogladowe z internetu, w kółeczku zaznaczylem umiejscowienie tego czujnika.
![]() Imię: Jacek
Postów: 39
Zaznaczony na zdjęciu czujnik to w moim mniemaniu: "Czujnik temperatury powietrza dolotowego (IAT)"
Czy to możliwe żeby ten właśnie czujnik generował kod błędu P0515 - The Battery Temperature Sensor Circuit (Temperatura akumulatora Czujnik obwodu)? Co ma wspólnego z temperaturą akumulatora? |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
O dziwo to jest jednak ten czujnik. Nie mam pojęcia dlaczego tak go Ford nazwał, może ktoś z angielskim perfect wyjaśni, ale to co podał kolega to właśnie Battery Temperature Sensor. Choć mi też się wydaje że mierzy on temperaturę powietrza dolotowego a nie akumulatora.
Pozdrawiam |
#7 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 39
Ok dzięki za pomoc w zlokalizowaniu tej usterki.
Wiecie może gdzie mogę zamówić to ustrojstwo? W ford-esklep.pl nie ma a na allegro.pl same używki. |
#8 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
W każdym sklepie z częściami do forda zamówisz numer tego czujnika to: 3477940, ale wątpię żebyś chętnie wydał na to ponad 200 zł bo taka mniej więcej będzie cena.
Ja bym brał używkę, ale pierwsze to bym dokładnie sprawdził czy nic się nie urwało w tej wtyczce do czujnika. Ford tam poskąpił przewodu i jest on ciągle napięty jak przy EGR, może po prostu tylko się urwał. Pozdrawiam |
