![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T300, Galaxy
Silnik: 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Czy nagrzewnica ma swój zawór czy płyn cały czas przez nią płynie?
Czy nagrzewnice są wymienne? Czy z nowszego modelu (z pokrętłami) podejdzie do '92 Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-01-2015 o 08:13 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nasz dwa linki do katalogu części Forda, ten rosyjski jest lepszy bo z pełniejszą informacją. Spróbuj przekopać się przez rysunki i opisy - ja się poddałem... W wersji produkowanej w Europie w silniku benzynowym w zasadzie nie widzę zaworu nagrzewnicy... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale przy którymś DOHC pojawia się: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W wersji tureckiej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w jednej z wersji jest widoczny zawór nagrzewnicy i występuje gdzieś tam na rynku, podaję linki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nagrzewnica jest wymienna. Generalnie sterowanie suwakowe jest przy wczesnej wersji nagrzewnicy mającej silnik wentylatora z lewej strony, gałki są przy nagrzewnicy z wentylatorem po prawej stronie. Jeżeli masz silnik w nagrzewnicy po prawej stronie (po stronie pasażera) to jest szansa że nagrzewnica z późniejszych modeli pasuje. Jeżeli masz silnik wentylatora po stronie kierowcy, to nawet na rysunkach nagrzewnica jest inna, więc raczej nie jest zamienna... Ale mogę się mylić, bo wersji przejściowych było kilka i trudno się w tym połapać. A w benzynowych wersjach to już w ogóle jestem cienki Bolek.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-01-2015 o 10:37 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: euroline
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1937
Postów: 43
Przed chwilą złożyłem nagrzewnicę w moim Tranzolku ;-).
Nie grzał kabiny i nie było wiadomo czemu. Zaworu nie ma. Płyn cały czas przepływa przez nagrzewnicę a regulacja temperatury odbywa się wyłącznie zamykaniem/otwieraniem klapki regulującej dopływ powietrza. Ta klapka jest z blachy ale ma na powierzcni rodzaj plastiku który pełni rolę uszczelnienia. U mnie ten "plastik" się odkleił od blachy i zamknął na stałe dopływ od strony nagrzewnicy. Robota upierdliwa jak to przy plastikach w kabinie ale temat do obrobiena w 2 godziny. Pozdrawiam |
