Stary 01-02-2015, 11:07   #1
kiku
Avatar kiku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Focus II kombi
Silnik: 1.6 B+LPG
Postów: 86
Domyślnie Co to za wtyczka na zdjęciu?
Focus 1.6 16V, silnik benzynowy. Znalazłem pod maską pod podszybiem od strony pasażera 2 takie wtyczki czy coś. Ponieważ mój silnik pomimo wymiany termostatu bardzo długo się nagrzewa (10-15km przy temp. 0 stopni), to szukam przyczyny. Domyślam się, że jedna z tych wtyczek to czujnik temperatury, a druga - może świeca żarowa do podgrzewania płyny chłodniczego? Nie wiem czy jest takie coś w silniku benzynowym.
Typ Pliku: jpg swieca.jpg (61.6 KB, 183 wyświetleń)
Moja strona: http://www.mzrider.republika.pl/index2.htm
kiku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 11:36   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Co to za wtyczka na zdjęciu?
Jedno czujnik ciśnienia klimatyzacji, drugi czujnik temperatury instalacji gazowej (prawdopodobnie gazu)
Stary 01-02-2015, 15:44   #3
kiku
Avatar kiku
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 B+LPG
Postów: 86
Dziękuję!
A nie wiesz, co może być przyczyną tak długiego nagrzewania się silnika? Poza termostatem, który już wymieniłem.
Stary 01-02-2015, 20:40   #4
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Pompa wody, chlodnica zasyfiona, malo plynu, czujnik temp? Swoja droga- nawet nowy termostat moze sie zacinacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik sie nagrzewa szybciutko(dotknij silnika po paru minutach jazdy to sie poparzysz), pewnie tylko slabo grzeje w srodku?
Nie patrz na wskazowke,ona pokazuje temp plynu chlodniczego. Jak ustawisz cieple na max i na max obroty wentyli to nie dziw sie, ze dlugo sie grzeje bo go schladzasz zanim sie dogrzeje.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 22:47   #5
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
najpierw trzeba by ustalić czy sie słabo grzeje czy wskazanie na desce jest niskie.
Ogrzewanie masz w kabinie? Po jakim czasie?
Stary 03-02-2015, 22:36   #6
kiku
Avatar kiku
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 B+LPG
Postów: 86
Głownie martwi mnie wskaźnik, który nie dość, że się długo podnosi to na dodatek opada przy postoju (np przed przejazdem kolejowym). Jak już się nagrzeje to pokazuje cały czas te 90st. Ogrzewanie włączam zawsze gdy wskazówka ruszy lekko do góry, wcześniej nie ma sensu. Ale porządnie grzeje od powiedzmy 60 stopni. Pompa wody była zmieniona z rozrządem 3 tys km temu. Jak na ciepłym (ale jeszcze nie gorącym) silniku sprawdzałem węże od chłodnicy, to górny jest ciepły, a dolny zimny, więc raczej termostat trzyma. Natomiast gdyby chłodnica była zatkana to by się przegrzewał, a ta nie jest. Czujnik temp na logikę powinien się znajdować na małym obiegu i szybko piąć się do góry.
Stary 04-02-2015, 18:27   #7
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Napisał kiku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest zimno, wiec nie jest to pewnikiem. Zalezy tez od jazdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze problemy z nagrzewnica?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
