![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-01-2015
Model: ford transit
Silnik: 2,4
Witam. Jestem tu nowy, mam problem z moim fordem transitem 2,4 2000r. Dokladnie z plynem chodzacym i ogrzewaniem.. Jak doleje płyn to jest w zbiorniczku po np 2 dniach patrze i juz go nie ma ..znowu dolewam i tak wkółko. Jak nie doleje płynu to leci tylko zimne powietrze, sprawdzilem i plyn raczej nigdzie nie ucieka przez wezyki itd.. temeperatura jest w normie nawet jak nie dolewam plynu wiec nie rozumiem, proszę o rady i Pomoc! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 25-01-2015 o 22:02 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Gdzieś musi uciekać...
Sprawdź dokładnie chłodnicę, chłodniczkę oleju, wszystkie połączenia węży, pompę wodną itd. W kabinie sprawdź pod wykładziną (raczej po stronie pasażera) czy nie ma płynu na podłodze. Niezależnie od tego dokładnie przyjrzyj się olejowi, czy nie jest jak kawa z mlekiem i czy silnik nie kopci mocno na biało
Zgredzik |
![]() Zarejestrowany: 19-12-2008
Model: Transit T280, Escort MkVII, Maverick II
Silnik: 2.0 tddi, 1.6 16V, 2.3 16V
Rocznik: 2005, 1997, 2006
Postów: 34
Węże lubią się przecierać o elementy silnika a nawet ocierając się same o siebie, płyn ucieka wtedy po kropelce nawet nie robiąc śladu na postoju, miałem podobnie w 2,0 gdy przetarł się wąż chłodnicy o wąż z IC, poszukaj a na pewno znajdziesz.
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
sprawdź olej czy nie jest zbyt rzadki, otwórz wlew znajdź żółty kożuch i planuj głowicę. Najgorszy scenariusz oczywiście.
