Stary 31-01-2015, 18:02   #1
Abarth9
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 22
Domyślnie Wymiana fotela - czujnik uderzeniowy
Na wstępie oczywiście historia - kupiłem kilka lat temu lekko uderzoną foczkę MK1 Lift z 2003 r. 1.8 TDCi 100 km. Przy zakupie była wystrzelona poduszka w siedzeniu kierowcy a uderzona była przodem od strony kierowcy. Jak już ją całą rozebrałem aby wymienić graty okazało się że ruszona jest podłużnica - niewiele ale jednak.
Wszystko wyprostowałem w profesjonalnym warsztacie i tak sobie jeździłem - siedzenie oczywiście zszyłem aby nie denerwowało.
Ostatnio stwierdziłem że trzeba ogarnąć temat fotela i poduszek. Tak wiec idąc na łatwiznę kupiłem identyczny cały fotel z tego samego rocznika i wersji. Wymieniłem dziada jednak kontrolka poduszki dalej daje znać.
Wygląda to tak że odpalam a kontrolka mruga tak 4-1-3-1-..... i zapala się na stałe.
Oczywiście przystąpiłem do lektury i przeszedłem przez czujniki, moduły, napinacze itp, ale zastanowił mnie jeden szczegół.
Mianowicie z racji tego iż przy naprawie samochodu wszystko robiłem sam przypomniałem sobie że nie kojarzę czujnika uderzeniowego na belce przedniej. Przypomniałem sobie sobie że jak składałem samochód to został mi jeden kabelek którego nie podłączyłem nigdzie - kabelek właśnie z przodu.
Ochoczo przystąpiłem do działania celem jego zlokalizowania i podłączenia i tu problem. Nie znalazłem kabla, ale nie znalazłem również samego czujnika.
Proszę o porady:
1. Gdzie znajdę czujnik uderzeniowy - rozkręciłem cały intercooler i patrzyłem od góry i dołu i nic.
2. Czy ma ktoś może tabelę bądź listę błędów wyświetlanych kontrolką od poduszek na desce?
Abarth9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 19:33   #2
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Wymiana fotela - czujnik uderzeniowy
Jak wymieniłeś pas przedni to pewnie nie przykręciłeś nowego więc go nie masz - nad zamkiem jest.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 19:45   #3
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Po pierwsze te kody błyskowe to sobie w buty wsadź. To sprawnie działa jak masz sprawny układ a nagle padnie sam jakiś element układu, jak miałeś rozbabrany cały układ po uderzeniu to nie wierzyłbym tym błyskom.
Odczytanie błędów to góra 30 zł.
Rocznik masz 2003 więc powinieneś mieć układ poduszek dwu nabojowy, duże logo Ford na kierownicy, jeśli jest małe to znaczy że jakimś cudem masz jeszcze stary jedno nabojowy. Przy układzie dwu nabojowym jak najbardziej powinien być czujnik na przednim wzmocnieniu. Poduszka powinna mieć takie same numery, bo jak będzie ze starszego modelu to nie będzie pasować. A wiadomo że ze sprzedawcami jest różnie, ktoś szuka od 2003 to dostanie do 2003 choć auto jest z 2001.
Jak masz poszarpane kable z przodu bez jakiegoś schematu się nie obejdzie żeby to podłączyć, do tego wystrzelona poduszka fotela sugerowała by też wymianę czujnika uderzenia bocznego który jest pod fotelem, ale to już dokładnie pokażą błędy z komputera.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 20:01   #4
Abarth9
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 22
a czy czujnik boczny jest przymontowany do fotela?
Co do roku fotela to jest ten sam. Sprzedawca był w porządku i podał wszystkie dane demontowanego auta.
Kable nie są poszarpane tylko po prostu ich nie ma.
Przypominam sobie że kolega je mi gdzieś na trytke przyczepił żeby się majtały i teraz nie mogę ich znaleźć.
Czy jak się okaże że nie mam czujnika bo go nie zamontowałem to czy jak kupię na allegro z tego rocznika to będzie ok?
Bump:
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem tylko gniazdo w samym zamku.
Możesz dok ładniej opisać jego miejsce. Jak go nie mam to go kupię tylko muszę wiedzieć gdzie go zamontować.
Ostatnio edytowane przez Abarth9 ; 31-01-2015 o 20:06
Stary 31-01-2015, 20:36   #5
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Napisał Abarth9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, czujnik jest pod fotelem i wykładziną, przymocowany do poprzecznego wzmocnienia auta.
Stary 01-02-2015, 07:51   #6
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Przykręcasz do przedniego wzmocnienia nad zamkiem nie w zamku jazd zamkiem s'a dwa otwory do jego przy kręcenia ale czujnik montuje się pod wzmocnieniem a nie na
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
