Stary 24-01-2015, 20:51   #1
bart_
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Domyślnie vp44 - identyfikacja śruby
Witam wszystkich
Potrzebuje informacji na temat śruby zaznaczonej na zdjęciu z linka, brakuje jej w mojej pompie i mam spore problemy z silnikiem.
http://imageshack.com/a/img661/1480/X8iXcm.jpg
bart_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 10:01   #2
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Domyślnie Odp: vp44 - identyfikacja śruby
Śruba która mocuje głowice pompy! Akurat przez tą śrubę nie powinno być kłopotu z pracą pompy!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 11:15   #3
bart_
Imię: Bartek
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Od sierpnia zeszłego roku mam problem z silnikiem, mianowicie jak jest całkowicie zimny to odpala na trzech cylindrach i strasznie kopci opisałem wszystko w poprzednim moim poście: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dlatego też szukam jakiegoś rozwiązania.
Stary 26-01-2015, 19:46   #4
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Słuchaj przepatrz cały układ zasilania paliwem...bo myślę że masz gdzieś coś zapowietrzone. a ściągałeś osłonę górną silnika? może wezyki gdzieś leją
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 09:33   #5
bart_
Imię: Bartek
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
O zapowietrzaniu już kiedyś ktoś mi napisał dlatego myślałem że śruba której brakuje przy pompie ma coś z tym wspólnego, w końcu jest zaraz obok wężyka doprowadzającego paliwo do węzyka.
Wszystko robił mechanik, odpinał też filtr paliwa może w tym momencie się zapowietrzyło ?! Tyle że odpala tak samo za każdym razem a wydawało mi się że jak juz raz przepchnie to powietrze to będzie ok.
Jakiś tydzień temu czyściłem silnik wokoło wtrysków, na dniach sprawdzę czy czasem jakiś wężyk nie cieknie (tak jak sugerowałeś)
Ostatnio edytowane przez bart_ ; 27-01-2015 o 09:38
Stary 01-02-2015, 11:11   #6
bart_
Imię: Bartek
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Orientuje się ktoś z jakiego programu jest ten schemat pompy: http://imageshack.com/a/img661/1480/X8iXcm.jpg
Stary 01-02-2015, 11:38   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
pewnie z boscha (Bosch ESI [Tronic] )
Stary 01-02-2015, 12:33   #8
bart_
Imię: Bartek
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
