Stary 10-05-2007, 12:48   #1
Saturn
Zarejestrowany: 14-03-2007
Postów: 35
Domyślnie CB w Escorcie
Mam zamiar założyć sobie w Essim CB.
Cel oczywiście wiadomy. Jednorazowy wydatek, późniejsza oszczędność... :fcp4
Chodzi o to, że nie chcę kusić potencjalnego złodzieja, więc albo radio musiałoby być łatwo wyciągalne, albo zamontowane w miejscu, gdzie nie rzuca się w oczy.
W ostatecznści zrobię to tak, że będę zasilał go porzez wtyk do zapalniczki i luzem położę między fotelami. Tyle tylko, że nie lubię takich rozwiązań. Rozważałem między innymi zrobienie kształtki, która pasowałaby do tego pojemnika na kasety między fotelami (to też wydaje się być mało eleganckie) albo przykręcenie go na satałe, bokiem przy prawej nodze. Rzecz miała polegać na zrobieniu objemki i przy jej pomocy przykręceniu radyjka do tego pręta, który jest za konsolą od radia. Akurat wystarczający kawałek wystaje (nie chcę też robić nigdzie dziur). W tym miejscu małe radyjko chyba też nie powinno specjalnie rzucać się w oczy, ani też przeszkadzać.
Może ktoś kombinował już z czymś takim, przyjmując podobne założenia i wpadł na jakąś inna lokalizację?
President Harry Hustler IC 100
Saturn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2007, 13:41   #2
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Domyślnie
Pomyśl o schowku przed pasażerem.
W dziale Ford Garage-Sprzęt Audio/CB/GPS masz kilka tematów w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (Tam też przenoszę i twój) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2007, 07:33   #3
Saturn
Postów: 35
Domyślnie
Napisał robal
Raczej trochę zbyt radykalne rozwiązanie. Wolałbym pod ręką, tyle, że trudno widoczne.
Edit:
No i wykombinowałem coś, co chyba powinno mi się sprawdzić.
Zamiast mocować na stałe, chyba zrobię tak, że do radia i do miejsca, w którym postanowię je przymocować przykleję przy pomocy jakiejś solidnej taśmy dwustronnej rzepy. Jak na razie, w grę wchodzi miejsce przy prawej nodze, albo ta pseudo półka pod kierownicą, po przeciwnej stronie od skrzynki z bezpiecznikami.
Myślę, że radio nie powinno latać, a dodatkową zaletą będzie to, że szybko można je zamontować i zdemontować.
Stary 23-05-2007, 12:16   #4
karas_
Zarejestrowany: 06-02-2007
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 359
Domyślnie
Ja mam zamontowane we wnęce przy prawej nodze. Nie przeszkadza, świetny dostęp do pokręteł, a żeby nie kusiło to mozesz zarzućić na noc czarną szmatkę. Jak chcesz to po wekkendzie zrobie Ci zdjęcia. Co najciekawsze nie musiałem nic wiercić. Są tam 2 śruby które wykręciłem, zamieniłem na dłuższe i w te same otwory przykręciłem je razem z uchwytem do CB. Do tego antena na magnesie zestrojona na bagażniku, wrzucam ja sobie do bagaznika i tam mieszka przez noc :>
CB: Onwa MK3 / LEMM AT 1200
karas_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2007, 17:34   #5
Saturn
Postów: 35
Domyślnie
Dzięki, jak możesz to zrób te fotki.
Może wyszło Ci lepiej i coś zmienię.
Jak na razie zamontowałem CB w tej wnęce pod radiem, które przeznaczone było na dodatkowy otwarzacz CB. Wyciąłem w tym demontowalnym plastiku część tyłu, nawierciłem na dole otwory coby było słychać głośnik. Samo radio połączyłem na szybkozłączkach. Tak, że demontaż radia nie stanowi problemu. Radyjko wchodzi na wcisk w plastik i nic nie lata. Muszę tylko wykombinować coś, co zasłoni otwory po obydwu stronach CB, bo jest ono węższe niż przewidywany w to miejsce odtwarzacz. Antenę podobnie jak i Ty mam na magnesie, na klapie od bagażnika (tak się składa, że mam nadwozie typu Sedan) i w bagażniku ją chowam. Kabel od anteny ładnie dał się podciągnąć pod plastikiem, przy dźwigni zmiany biegów.
Miałem zamiar zamontować radio właśnie w tej wnęce przy prawej nodze pod kierownicą, jednak uznałem, że pałętający się koło nóg kabel od gruchy, to nie jest najlepszy pomysł.
Uchwyt od gruchy zamierzam umieścić przy zaślepce, którą wsadzę po prawej stronie CB w tą plastikową półkę.
Też myślalem coś na temat zasłaniania radia na noc przy pomocy czarnej szmatki. :fcp4
Stary 23-05-2007, 17:56   #6
karas_
Model: Escort
Rocznik: 1995
Postów: 359
Domyślnie
Widisz na kabel od gruszki też znalazłem patent i zupełnie nie przeszkadza. jedyne co to napisz jakie masz radio bo np. TTI chyba w tą wnękę nie wejdzie bo jst za szeroki. Zdjęcia wyślę najwcześniej w niedzielę.
Stary 29-05-2007, 22:58   #7
Saturn
Postów: 35
Domyślnie
Hehe
Widzę, że też chodzisz na pingwinie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Harrego Presidenta. On się akurat pięknie mieści.
Stary 30-05-2007, 12:03   #8
karas_
Model: Escort
Rocznik: 1995
Postów: 359
Domyślnie
No właśnie, ja pamiętam cały czas o tych zdjęciach dla Ciebie i dzisiaj Ci to napewno poślę. A pingwin górą :>
Stary 09-06-2007, 23:42   #9
Saturn
Postów: 35
Domyślnie
Tak na marginesie, jakby ktoś kombinował z takimi przesłankami montażu radia jak ja.
Jeśli wypinasz gruchę i otwierasz popielniczkę, to zakładając, że masz normalne fordowskie radyjko, CB pozostawione w ten sposób się gubi i trzeba dobrze się wpatrywać, by zobaczyć, że jest. :fcp2
Stary 13-07-2007, 22:57   #10
Magnum
Zarejestrowany: 09-07-2007
Postów: 8
Domyślnie
Ja też jak kolega mam zamontowane w nęce nad prawą nogą, i nie przeszkadza.
nie no mi sie wydaje że CB to tak nie kradną :fcp1 w kazdym osobowym i ciężarowym mam na wierzchu i ani razu mi sie nie zdarzylo aby ktos probowal sie dobierać. Antenki przykręcane a nie magnesy bo za to lubią sie brać :fcp4 :fcp27
Magnum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:11.
