Stary 02-12-2015, 17:41   #1
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Jak wygląda oświetlenie progu z lusterka
Witam serdecznie
Panowie - całkiem przy okazji znalazłem taki oto wpis w instrukcji Focusa MK2 FL:
Czy ktoś z was posiada taki bajer i na jakiej zasadzie to działa?
Jak przyjrzałem się swoim lusterkom, to nie zauwazylem zadnych otworow gdzie zarowki moglyby byc umiejscowione, obstawiam wiec ze jest to "opcja" w autach lepiej wyposazonych, jednakze nie za bardzo moge zrozumiec jak to moze doswietlac prog, jesli jest "na zewnatrz" auta na lusterkach ktore otwieraja sie wraz z drzwiami (chyba ze sa to jakies naprawde punktowe halogeny o mocnym snopie). Podejrzewam ze moze ma to sens, jesli otwieramy drzwi przy zlozonych lusterkach, ale wciaz nie moge rozwiklac jak to ma prog doswietlic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma ktos cos takiego albo jest w stanie sie pochwalic jak to wyglada w praktyce?
P.S. znalazłem podobne tematy na tym forum od użytkowników c-maxa.. czy normalna wersja też coś takiego miała albo czy lusterka są zamienne? (C-MAX a Hatchback)
Ostatnio edytowane przez edmun ; 02-12-2015 o 17:44
Stary 02-12-2015, 17:48   #2
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: Jak wygląda oświetlenie progu z lusterka
Mam forda kuge i włożone ledy. Później wrzucę fotkę jak to wygląda
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 17:52   #3
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
To są lampki które świecą w dół = zamontowane w dolnej części lusterka
Zapalają się (chyba) razem z oświetleniem wnętrza
Żeby zobaczyć tą lampkę - należy popatrzeć na lusterko od dołu
Zazwyczaj - brak kabli w wiązce do lusterka
(zdjęcia poglądowe)
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 02-12-2015 o 17:59
Stary 02-12-2015, 18:15   #4
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Tak to wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg WP_20151202_18_05_23_Pro.jpg (93.8 KB, 425 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20151202_18_05_35_Pro.jpg (95.6 KB, 342 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20151202_18_05_48_Pro.jpg (89.4 KB, 344 wyświetleń)
Stary 02-12-2015, 18:18   #5
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Dzięki wielkie. Rozumiem że to tylko w C-Maxach i Mondeo jest? Kurcze, nie wygląda to aż tak rewelacyjnie ze zdjęć, chyba że zdjęcia przekłamują.
Stary 02-12-2015, 18:25   #6
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
W Focusach też jest. Aby zrobić to fabrycznie muszą być moduły drzwiowe no i wymiana lusterek, albo jakaś rzeźba.
Stary 02-12-2015, 18:34   #7
pankrakus
Avatar pankrakus
Postów: 1,525
W Focusach mk2 też były
Inna kwestia, że nie często spotykane
pozdrawiam
pankrakus
Stary 02-12-2015, 19:33   #8
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Na schematach przedliftowych lampki nazwane są "puddle light", czyli podświetlenie podłoża, aby nie wdepnąć w kałużę. Na schematach poliftowych nazywają się "puddel lamp" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2015, 19:43   #9
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2019, 21:26   #10
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Aktywowałem te funkcje - ale z tego co widzę to podświetlenie nie wyłącza mi się po 2/3 min. Robiłem aktywacje w głównym module bcm, jako aktywacja podświetlenia progów.
Czy ktoś mial podobny problem?
P.S. Sprawdziłem i po aktywowaniu tej funkcji trzeba bylo kilkakrotnie mu pozwolic sie wylaczyc/wlaczyc i wyglada jakby sie skalibrowal. Teraz wylacza sie po 20sek jak poprzednioGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Malchiki ; 06-05-2019 o 20:19
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
