Stary 08-02-2015, 17:18   #1
system20
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: Kuga ,Transit,Smax
Silnik: 2.0 TDCI, 2.0TDCI,2.0TDCI
Rocznik: 2016, 2018, 2017
Postów: 44
Domyślnie Zmiana cylinderka(wkladki kluczyka) w zamku tylnej klapy.
Przestal mi otwierac zamek w tylnej klapie (hatchback 5d) z pilota.
Szukam wlasnie drugiego zamka.Wszystkie ktore patrze sa zawsze sprzedawane z wkladka do kluczyka.
Moje pytanie :czy i w jaki sposob mozna zamienic wkladke zamka aby miec otwieranie ewentualne z mojego kluczyka?
Typ Pliku: jpg IMG_0956.jpg (83.6 KB, 18 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0957.jpg (89.3 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0958.jpg (92.8 KB, 17 wyświetleń)
system20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 17:38   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,006
Domyślnie Odp: Zmiana cylinderka(wkladki kluczyka) w zamku tylnej klapy.
Na wkładce z jednej strony, masz takie coś wystające (na środkowym zdjęciu to jest skierowane do góry). Szlifujesz to od góry aż ze środka wyskoczy bolec zabezpieczający. przekręcasz wkładkę i wyjmujesz. Ogólnie w tym czymś wystającym jest kołek zabezpieczający, żeby nie obrócić wkładki. Potem otwór gwintujesz i wkładkę w nowym zamku blokujesz wkręcając śrubkę w miejsce tego kołka.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 18:57   #3
system20
Imię: Darek
Postów: 44
Zaskoczyles mnie i dziwie sie ze Ford w tej sprawie nie ulatwil sprawy.
Podpowiedz mi tylko- kóleczko po lewej czy prawej stronie ?
Zaznaczylem na fotce.
Typ Pliku: jpg IMG_0957.jpg (89.7 KB, 31 wyświetleń)
Stary 08-02-2015, 19:15   #4
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,006
Nie ważne, piłujesz taką powierzchnię: 12 mm od zewnętrznego brzegu tego występu i na głębokość jakichś 3 mm.
Stary 08-02-2015, 21:30   #5
system20
Imię: Darek
Postów: 44
Dziekuje!
Stary 09-02-2015, 11:08   #6
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,349
Cenne info - dzięki.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 09-02-2015 o 11:10
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 21:04   #7
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
"system20" - a sprawdziłeś czy otwiera Ci z przycisku na konsoli kierowcy ?
Jeśli tak, to wcale nie musisz zakładać nowego - zobacz temat:
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Fakt: nie działa otwieranie z pilota; ale za to nie musiałem zakupić nowego/starego i dorabiać przeróbkę :/
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(editGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodem u mnie jest GEM - stąd takie rozwiązanie "problemu" - ale działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 22:18   #8
system20
Imię: Darek
Postów: 44
Napisał Klocek7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klocek7 nie dziala rowniez z przycisku na konsoli.
gdy wyciagnalem zamek potraktowalem go kilka razy mlotkiem od metalowej strony( i tak nic nie mialem nic do stracenia)
2 razy mi otworzyl - trzeci raz sie znow zbuntowal.Dałem sobie spokój.
Stary 10-02-2015, 21:33   #9
system20
Imię: Darek
Postów: 44
A czy ktos sie orientuje czy zamek tylnej klapy z MK1 hatchback pasuje od Kombi ?
Bo wizualnie wygladaja tak samo.W kombi jest tylko dodatkowa linka.
Ojjj nie zalozylem okularow !! Od kombi nie ma wkladki na kluczyk !
Ostatnio edytowane przez system20 ; 10-02-2015 o 21:46
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:10.
