![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Mondeo mk4 htb aut
Silnik: 2.3 benzyna
Postów: 4
Witam.
Mam Mondeo mk4 2.3 benzyna automat z 2007. Podczas wrzucania biegu wstecznego czuc szarpniecie. Dzieje sie to tylko przy zimnym silniku oraz bezposrednio po odpaleniu silnika. Szarpniecia nie ma gdy odpale silnik, wcisne pedal gazu kilka razy do 2000 rpm- wtedy prawie nie czuc momentu zalaczenia biegu R. Dodam ze nie chodz o zsuniecie sie auta na wzniesieniu po wlaczeniu biegu P... Czy ktos z forumowiczow kojarzy taki problem? Czy ta skrzynia tak ma? Do aso bede jechal dopiero w marcu/ kwietniu... Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 6040D using Tapatalk
-------- Keep calm and support Kubica! |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Nie powinno tak być. Nawet jak rano miałem -10 C to tak nie było.
Jaką masz temperaturę w miejscu gdzie stoi auto? Czy jeśli poczekasz po odpaleniu auta 1-2 minuty to też tak jest? |
#3 |
Silnik: 2.3 benzyna
Postów: 4
Dzieki za odp. Dzieje sie tak niezaleznie od temp- a Auto stoi na dworzu. Jak poczekam 1-2 minuty to szarpniecia nie ma..
#4 |
Silnik: 2.3 benzyna
Postów: 4
Dodam, ze wczoraj podlaczylem auto do kompa Autocomem i zadnych bledow w elektronice nie ma. Pojaeil sie kedynie blad na desce rozdzielczej " niskie napiecie akumulatora"..choc auto odpdala w mrozy, fakt ze jakby zdlawiony troche wtedy byl- im zimniej, tym bardziej "zdlawione" odpalanie...
#5 |
Postów: 255
No dobra, dziś sprawdziłem, jak wrzucam R w 15 sekund po odpaleniu auta, to czuję bardzo lekkie szarpnięcie, coś jak synchronizowana jedynka w manualu.
Ale to trzeba mocno nielubić swojego auta żeby tak szybko wbijać biegi na zimnym gęstym oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szczerze to nigdy wcześniej tak nie zrobiłem. Może wystarczy wychodzić z domu 30 sekund wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 | |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Palisz , wrzucasz i jedziesz. Nie może szarpać. Czyli palisz auto i czekasz ile zanim ruszysz?? Bez sensu |
#7 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Zalecenia są pewne różnych sprawach - np - bez szaleńst Dieslem na zimnym, żeby silnik popracował przed wyłączeniem w TDieslu, a do automatów - w mrozy dobrze jest z minutę żeby skrzynia na P popracowała. To zalecenia - można się do nich stosować albo i nie.
Co do szarpania. Czy była kiedykolwiek robiona aktualizacja softu silnika i skrzyni ? Ja w ten sposób wyleczyłem Mazdę 6 2.3l 2004 - automat Tiptronic - szarpało z 1 na 2 - więszkość mechaników (pseudo od automatów) powiedziało że skrzynia na nową ma iść - w usa poczytałem i okazało się że tam w 90% pomagała aktualizacja softu - wiązało się to ze zmianą sterowania napinaniem jakichś taśm przed puszczeniem na nie momentu. Po aktualizacji w serwisie (który nawet nie wiedział ile za to policzyć i prosił o wizytę jak coś się poprawi) jak ręką odjął. A zimą szarpało przy minimalnych obrotach tak że koła piszczały przez sekundę. Serwis był bardzo zdziwiony bo już kilka razy zmieniali skrzynie z powodu takich szarpnięć w mazdach 6 zza oceanu. |
#8 |
Silnik: 2.3 benzyna
Postów: 4
Z tego co wiem nie bylo aktualizacji softu. (Auto posiadam od pol roku). Jak bede w aso to poprosze o sorawdzenie tego.
Dodam, ze szarpanie ma miejsce takze latem. Wiec nie bardzo ma zwiazek z niskimi temp otoczenia. Dodam ze przebieg to okolo 71000 km. Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 6040D using Tapatalk
#9 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 km automat
Postów: 75
Jest jeszcze procedura adaptacji skrzyni biegów.
#10 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
adaptacja jest chyba tylko w PowerShift'ach
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
