Stary 13-11-2015, 19:10   #1
eskimos16
Zarejestrowany: 23-11-2013
Silnik: Benzyna
Domyślnie Nierówna praca podczas odpalania 1.6 TDCI 90KM
Cześć,
posiadam Forda Focusa C-maxa z 2006r z silnikiem 1.6TDCI 90KM i występuje u mnie problem z nierówną pracą podczas odpalania. Sytuacja wygląda tak jak by nierówno wchodził na obroty a po czasu pracuje jak w zegareczku. Posiada takie efekt zachłyśnięcia i dopiero po chwili wskakuje w swój rytm. Miał ktoś już problem podobny ?
eskimos16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2015, 17:47   #2
markus96
Zarejestrowany: 07-07-2015
Model: Ford C-max
Silnik: 1,6 TDCi 90KM
Postów: 18
Domyślnie Odp: Nierówna praca podczas odpalania 1.6 TDCI 90KM
Miałem taki sam problem.
Wymieniłem świece (trzy były uszkodzone) i problem zniknął.
markus96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 23:19   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Świece łatwo sprawdzić.
Znajdź miernik (omomierz), następnie z lewej strony silnika gdzieś za obudową rozrządu, lekko z tyłu powinieneś zlokalizować wtyczkę, kostkę jakieś 4x2cm, rozepnij ją. W środku powinny być 4 piny. Zmierz opór pomiędzy każdą parą. Powinien być jednakowy na każdej parze, około 3Ohm jeśli dobrze pamiętam. Jeśli będzie przerwa - świeca spalona, jeśli na którejś parze będzie mniej - to świeca spalona w zwarcie. Może się zdarzyć, że wszystkie świece będą spalone, wtedy będziesz miał 0 Ohm.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
