Stary 03-01-2014, 19:35   #1
filip_1701
Imię: Filip
Zarejestrowany: 22-08-2013
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Domyślnie Nie gasnący licznik rozładowywuje akumulator!
Kupiłem Forda Focusa MK2 2008 r. 1.8tdci w sierpniu. Po około dwóch tygodniach rozładował się akumulator (wymieniony rok wcześniej!firmy baner!). Naładowałem akumulator i po ok. dwoch tygodniach historia się powtórzyła. Oddałem auto do serwisu w salonie FORDA tam po długich "badaniach" stwierdzono że to panel klimatyzacji (CLIMATRONIC 2strefowy) pobudza podczas postoju licznik (ktory w fordzie swieci i tak 10 min po zamknieciu samochodu). Panel został wymieniony pod koniec pazdziernika. I pod koniec grudnia akumulator znów sie rozladował. Teraz zauważyłem jeszcze ze licznik od czasu do czasu swieci ponad 40minut od zamkniecia samochodu lub zdaza sie tak ze gasnie po 10minutach i po kolejnych 10 zapala sie i gasnie.
Moze ktos mial podobny przypadek?
Lub wie jak temu zaradzić?
Prosze o pomoc.
filip_1701 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 22:07   #2
vocars
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: focus II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: Nie gasnący licznik rozładowywuje akumulator!
hej.Mam to samo w moim aucie licznik długo się pali ale co jest przyczyną brak mi jeszcze informacji,
vocars jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 22:28   #3
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Powiedz w salonie forda że są debilami-jeśli to prawda co napisałeś,ale nie sądzę( w którym ASO ci tak powiedzieli)?.ten wyświetlacz tak ma,i tak ma być, było wiele razy o tym ,opcja SZUKAJ się kłania.Co innego rozładowuje twój akumulator a Banner to chyba niezbyt znany i akumulator może jest uszkodzony albo tak go ładujesz
Do kosza z tym tematem
Ostatnio edytowane przez Matych ; 12-01-2014 o 22:33
Stary 13-01-2014, 20:03   #4
fpp
Avatar fpp
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 33
Banner nie jest złym akumulatorem - jest to tzw. średnia półka. Co do Twojego problemu, to tak jak w przypadku kolegi z Escorta, masz prawdopodobnie jakiś pobór prądu. Znajdź dobrego elektryka w Twojej okolicy i niech to sprawdzi.
Jest jeszcze możliwość, że w akumulatorze nastąpił tzw. spływ masy czynnej w skutek nieprawidłowego ładowania w aucie (uszkodzony alternator lub regulator) lub też częstej jazdy na krótkich odcinkach.
Jeśli będę mógł pomóc w sprawie części zamiennych i eksploatacyjnych to służę radą i pomocą. Jako że lubię grzebać w mojej Foce MK2 to będę oczekiwał rewanżu z Waszej strony
fpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 22:46   #5
musso87
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Ja dodam od siebie, (MkII FL), że wyświetlacz gaśnie po ok. 20 min, po czym jak temperatura otoczenia się zmieni w górę lub w dół to i tak się znowu lcd zapala na jakieś 10 min.
Straszny badziew. Każdy kto ma dziure w d**** widzi tam przebieg i inne parametry..
musso87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 14:52   #6
filip_1701
Imię: Filip
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że wyswietlacz swieci przez jakies 10 minut po zamknieciu samochodu to jest normalne juz to wiedzialem piszac tego posta!
Chciałem sie dowiedziec czy mial ktos podobny przypadek ze po tym gdy wyswietlacz zgasnie zapala sie ponownie, bo jest to nienormalna sytuacja!
Stary 15-01-2014, 16:35   #7
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
Sytuacja jest jak najbardziej normalna-ten typ tak ma
Stary 15-01-2014, 20:08   #8
filip_1701
Imię: Filip
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Ale jak stwiedzili pracownicy salonu do ktorego oddalem auto ze jest to nie normalna sytuacja
Stary 15-01-2014, 22:15   #9
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
Dlatego ci napisałem że możesz im powiedzieć że są debilami a na przyszłość użyj opcji "szukaj" było to już wałkowane wiele razy.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 15-01-2014 o 22:26
Stary 16-01-2014, 18:54   #10
das890
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Rocznik: 1998
Ford C-max 2003
Po zamknięciu auta prąd 0.91A (licznik i radio podświetlone). Po dokładnie 10 mini gaśnie wszystko i podpór prądu wynosi 0.19A. Mija 30 min zapala się wyświetlacz i pobór prądu wynosi 0.17A(Po 30 min GEM wchodzi w tryb kompletnego uśpienia.Jednak załącza wyswietlacz licznika ponownie) .Kiedy odłączymy licznik(przez otwarta szybę ) pobór prądu spada do 0.00A.Licznik pobiera 170 mA co jest kompletna bzdurą jeśli ktoś twierdzi ze tak ma być przez cała noc.
Przyłączam się do pytania czy ktoś miał taki przypadek ?
das890 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
