![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-07-2014
Silnik: 1,4
Witam Wszystkich
Jak w temacie. Silnik rozgrzany a po włączeniu nawiewu leci zimne powietrze lub letnie. Problem pojawił się kilka dni temu zauważyłem że wskazówka temperatury płynów podskoczyła do maxa i zapaliła się lampka ostrzegawcza i lampka "check engine". wymieniono już termostat, czujnik temperatury, dolano płynu chłodniczego, oraz sprawdzono pompę wody. Problem nadal się pojawia czyli przegrzewa się silnik a z nawiewu zimne powietrze. Może się ktoś spotkał z czymś takim, jeśli tak to proszę o szybką odpowiedź. |
![]() Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Był Mondeo MK I Jest Foczka
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
A jak zweryfikowano pompę wody? Zatkana nagrzewnica? Klapka sterująca otwierająca przelot powietrza przez nagrzewnice nie działa? Może pokrętło od temperatury niedomaga?
Bartek |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Właśnie pierwsze co mi przyszło na myśl to nagrzewnica i pompa wodyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro napisałeś, że dolano płynu chłodniczego, tzn, że ubyło? Pompa wody w takim razie może przeciekaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Ale to nie tłumaczy przegrzania. Żeby sprawdzić pompę wody to trzeba ją wyjąć
Bartek |
![]() Imię: Paweł
Postów: 515
Jeśli pompa wody siadła, to się przegrzewa, proste...
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
I nie dmucha ciepłym.
Bartek |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1,4
po wymianie pompy nadal problem został. Zapomniałem dodać że foka jest zagazowana i chyba padł regulator gazu, jutro będzie wszystko jasne bo jadę do gazownika. mechanik odpiął regulator gazu od obiegu wody i wszystko gra. a pompa i tak była do wymiany (urwane łopatki). Przepraszam że tak odpowiadam ale nie widziałem że mogę edytować post główny.
Ostatnio edytowane przez marcinsurowka ; 02-03-2015 o 12:39 |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1,4
Zamykam Temat. problem rozwiązany w Auto Center Gaz na Makuszyńskiego 13 w Krakowie, nie został wymieniony reduktor jak to sugerował mechanik, lecz założono obejście i zamiast szeregowo reduktor podłączono równolegle. objaw jak ręką odjął. Polecam ten zakład każdemu. Auto chodzi jak nowe.
