Stary 11-11-2021, 13:30   #1
Triton
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-11-2021
Model: Ford Ranger
Silnik: 2.2
Postów: 6
Domyślnie Po wylaczeniu zaplonu, w aucie nie ma pradu
Jezdze transitem 300L L3 2.2TD 100, T5, M6 cokolwiek wiekszosc z tych oznaczen znaczy, z 2013 roku. Przebieg 242000km.
Po wylaczeniu silnika, resetuje sie radio i nie ma oswietlenia w kabinie, ani nawet awaryjne nie dzialaja. Dopiero jak przekrece zaplon wszystko wraca do normy. Zupelnie jakbym odlaczal akumulator.
To trwa juz jakis czas i niestety nie jestem w stanie powiedziec kiedy i ewentualnie od czego sie zaczelo.
Informacja dodatkowa:
Mialem w zeszlym roku wymieniany silnik, ktory po wymianie bardzo ladnie smigal, ale oplul sie caly olejem (trzy dni po wymianie) i trafil znowu do warsztatu. Wymieniona zostala jakas gumka (podobno jakis oring?) gdzies na wierzchu silnika i juz nie pluje olejem, ale z kolei po tej naprawie silnik stracil moc. Samochod jedzie max.120km/h a wyprzedzanie, nawet na autostradzie to koszmar. Cala reszta w normie. Spalanie jest takie jakie bylo zawsze, nie kopci, pali na dotyk. Tylko totalny spadek mocy.
Mechanicy podlaczali go do komputerow, nawet zrobili mapowanie silnika i nic sie nie zmienia. Gdzies wyczytalem, ze byc moze jakies kabelki gdzies tam na wierzchu silnika moga byc uszkodzone lub miec przebicie i to ma wplyw na prace pompy czy wtryskow. To mialoby sens, bo w trakcie zakladania tego oringu mechanik mogl przeciez zajechac kluczem w jakis kabelek i go przyciac lub oderwac..
Byc moze obie te usterki sa jakos polaczone. Czy ktos przezyl juz cos takiego lub ma jakis pomysl?
Z gory dziekuje za wszelkie podpowiedzi.
Pozdrawiam, Tomek.
Triton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2021, 12:40   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Domyślnie Odp: Po wylaczeniu zaplonu, w aucie nie ma pradu
Napisał Triton Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda to na uszkodzony włącznik zapłonu w stacyjce.
Co do braku mocy - potrzebujesz jazdy z przytomnym diagnostą z laptopem na kolanach aby w trybie rzeczywistym sprawdzić podstawowe parametry.
Zgredzik
Stary 17-11-2021, 19:44   #3
Triton
Imię: Tomasz
Model: Ford Ranger
Silnik: 2.2
Postów: 6
Thumbs up Odp: Po wylaczeniu zaplonu, w aucie nie ma pradu
Dziekuje Wojtku,
Przynajmniej wiem gdzie zaczac szukac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:07.
