![]() Zarejestrowany: 09-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 15
Witam, czy korzystał ktoś może w swoim fokusie a najlepiej w ecobooscie z bezwodnego płynu chłodniczego Evans 180 ? Jeżeli tak to czy mógłby się podzielić swoimi odczuciami, lub jakimiś danymi np zaobserwowaną temperaturą silnika przy zwykłym chłodziwie i po zmianie na evansa?
Jako że mój egzemplarz nie podlega pod akcje serwisową z chłodzeniem zastanawiam się jak mogę zabezpieczyć go przed przegrzaniem, nie chce wymieniać silnika trzeci raz... |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Przecież problem z chłodzeniem polegał na tym, że ów płyn chłodniczy wyciekał i dopiero wtedy silnik się przegrzewał (a i wskaźnik temperatury silnika pokazywał bzdurę, a jak już pokazał przekroczenie, to było za późno). Wymiana płynu na inny, który również mógłby wyciec nic nie zmieni.
Jak się bardzo obawiasz problemu, to dodaj czujnik poziomu płynu w zbiorniku, gdzieś tu na forum jest opis. |
#3 |
Model: Focus MK3
Postów: 15
Ten płyn wg opisu obniża ciśnienie w układzie, czyli teoretycznie obniża też prawdopodobieństwo wycieku. Czujnik opisany na forum jest jak dla mnie zbyt skomplikowany do wykonania więc szukam innych rozwiązań
#4 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Trzy lata temu widziałem to w "Fani czterech kółek" i zrobił na mnie wrażenie, lecz ówczesna cena ponad 500pln za 5l + jeszcze jakaś płukanka tej samej firmy mnie zniechęciła, ale teraz widzę że cena jest niższa, więc zastanowię się dopiero za 5 lat bo Ford zaleca wymianę co 10lat, ale jak najbardziej bardzo ciekawa dożywotnia opcja.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Tez się przymierzałem do zalania bezwodnego Evansa ale cena płukanki i chyba 7l potrzebnego płynu skutecznie mnie zniechęciła...
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,517
Tylko, że obniżenie ciśnienia w układzie chłodzenia to wada a nie zaleta Przypomnę z fizyki, że temperatura przemiany fazowej (zamiana cieczy w gaz) zależy od ciśnienia => przy ciśnieniu "normalnym" woda wrze (zmienia się w parę) w 100 stopniach => jeśli podniesiemy ciśnienie to będzie wrzała np. w 120 stopniach. Natomiast jeśli obniżymy ciśnienie, to może się okazać, że będzie wrzała (zmieniała się w gaz) np przy 95 stopniach Czy para wodna zamiast cieczy będzie chłodzić silnik? pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Tylko, że ten płyn ma temperaturę wrzenia 180°C.
A zwykłej wody nie masz w silniku, zresztą nie możesz mieć bo zimą by Ci zamarzła. |
#8 | |
Model: Focus MK3
Postów: 15
| Tagi |
| chłodzenie silnika , ecoboost , płyn chłodniczy |
