![]() Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Czytam i czytam i już głupieje w tym temacie.
Idzie lato i chcę zakupić alusy do mojego focusa - MK2 FL z 2008. Chcę zakupić tego typu model: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 17', ET50, szerokość 7', rozstaw śrub 5x108, są na nich opony 215/50R17 95W. Wcześniej jeździły w C-Maxie lub S-Maxie. Czy będą pasować pomimo prawidłowych danych powyżej? Chodzi o grubości szpilek, czy też jakąś "śrubę pływającą" (tak przy okazji to co to takiego?) Drugie pytanie czy na powyższą felgę będzie pasować opona 205/50R17? Czy można też myśleć o ewentualnie wyższej oponie np: 55R lub wyżej? Ostatnia sprawa to czy muszę mieć do nich jakieś inne nakrętki? z kołnierzem czy bez? Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 08-03-2015 o 21:54 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Będą pasować, grubości szpilek takie same, nie trzeba stosować śrub pływających (śruba pływająca ma podkładkę w której otwór nie jest wywiercony w osi lecz przesunięty o 1mm, podkładka ma kształt od spodu taki jak łeb śruby wiec idealnie pasuje do felgi)
opona 205/50/17 bedzie pasować oczywiście wyższy profil wiekszy komfort bardziej cicha praca szelestu kół względem podłoża natomiast rzecz drugo rzędna głupio wyglądaja fajne felgi na wysokiej gumie ;P , nakrętki najzwyklejsze fordowskie podejsa bez zadnych kołnierzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Hubert
Postów: 235
![]() Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Będzie wszystko ok, obcierac nie będzie do Focusa mk2 wchodzą spokojnie 18 a nawet 19 o szerokości gumy spokojnie około 225 mm, tylko pytam się po co takie wielkie buty montować do zwykłego 1.61.6 tdci ? Szpan ?
![]() Imię: Hubert
Postów: 235
Hehe. Szpan ma być tylko w kwestii wielkości felgi. O resztę właśnie dopytuje co by się nie zdziwić po montażu.
