![]() Zarejestrowany: 04-03-2006
Postów: 7
Od niedawna jestem posiadaczem Forda Galaxy 2.8 z automatem.Jednak coś sie z nim dzieje nie tak.Po włączeniu wstecznego czy też biegu pierwszego auto ładnie rusza z miejsca(czuć że mocno zaczyna sie toczyć)Po właczeniu D auto nie rusza,dopiero dodanie gazu zmusza go do ruchu.Najprawdopodobniej jest w trybie awaryjnym.Wcześniej wszystko było ok,wymieniłem w nim olej i filtry.Co może być przyczyna?Słyszałem że może byc to jakiś czujnik prędkości,zwłaszcza że nie stało sie to nagle,pare razy działo mi się to ale wracało do normy.Od paru dni dopiero jest zle na dobre. Druga opcja to wymiana skrzyni na manual.Co będzie mi potrzebne? z góry dziękuje za odpowiedż,mam nadzieje że na forum jest ktoś kto zna temat Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 18-03-2015 o 08:36 |
![]() Zarejestrowany: 13-06-2006
Postów: 28
mysle ze wymiana skrzyni nie jest konieczna z uwagi ze manualna 5 biegowa do 2.8 kosztuje koło 2000 + wymiana. Najlepiej podjechac do warsztatu, który się specjalizuje w skrzyniach automatycznych, najczęściej warsztaty, które mają doczynienia z autami z USA mają w tym wprawę. pozdrawiam
![]() Zarejestrowany: 20-09-2005
Silnik: 1,8 tdci 125KM
Postów: 166
Mi też czasem włącza się bieg awaryjny (czyli 3) i u mnie jest to problem instalacji do czujnika prędkości - zwarcie do masy, miałem już kilka podejść ale podziała tydzień do miesiąca i znowu d.pa, a nowa wiązka 1200 zł :fcp2 popłakałem się ze śmiechu jak w serwisie powiedzieli mi cenę
zdecydowanie nie polecam wymiany skrzyni na manual, wiąże się to ze zmianą elektroniki (sterowniki, czujniki) tej do skrzyni jak i tej pomiędzy skrzynią a silnikiem. znajomy w autoryzowanym serwisie VW poodjął się raz trakiej operacji w jakimś Audi (a skrzynia zamontowana w naszych autach pochodzi od Audi później była w VW) i nie zadziałało nigdy dobrze na pewno nie obejdzie się bez diagnozy, bodaj Vag-iem na początek, żeby określić po stronie jakiego czujnika, sterownika jest problem no i podstawowe pytanie czy skrzynia chodzi prawidłowo na biegach ręcznych (1,2,3), jeżeli tak to raczej jest to problem po stronie elektroniki przerabiałem temat skrzyni dogłębnie, włącznie z wymianą, pytaj więc może coś jeszcze pomogę
Teraz Mondeo, kiedyś Galaxy, wcześniej Escort, a oprócz tego kilka innych marek ![]() http://dorabiamykase.blogspot.com/ |
Postów: 7
Dzieki chłopaki
co do skrzyni obawiam sie ,że problem jest chyba głębszy.Na biegach recznych też nie działa prawidłowo.tylko na 1 jest ok no i wsteczny.Widziałem na forum schemat do połączeń elektrycznych w automacie,czy moglibyście mi go udostępnić?l leejones ty widziałem też masz problemy z automatem,czy ten schemat pomógł Ci dojść prawdy z tym urządzeniem :fcp2 jesli schemat mało waży podeślijcie mi go na maila [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],jeśli wazy dużo dajcie link skąd go sciagnąć.Mam łebskiego elektronika samochodowego to może się połapie o co chodzi i uratuje pare groszy.Jak nie ,mam faceta który z pełną odpowiedzialnościa twierdzi ,że taka wymiana na manual to nie jest wielki problem i już to robił(mam ludzi którzy u niego zrobili taki numer i wszystko jest ok).W razie czego jak to zrobie dam wam znać ile taka operacja kosztuje i czy to działa pozdrawiam [ Dodano: 2006-06-14, 10:13 ] leejones,piszesz że wymieniałeś skrzynie.Ale chyba automat na automat.Jeśli zmieniłeś na manual napisz jak i co dzieki za odpowiedż |
Postów: 166
wymieniałem automat na automat i tak ma zostać :fcp1
a ze schematem jeszcze nie podchodziełm do auta, czekam cierpliwie na kolejkę u znajomego mechaniora-fordziarza, sam nie mam czasu roplątywać tej zagadki a poza tym za cienki jestem w elektronice :fcp4
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
ja tam mysle,ze taka skrznia kosztuje sporo mniej bo to przeciez VW... z tego co sie orientuje ale jak ja kiedys mialem w planie kupic scorpio automat i przrobic na reczna to moj mechanik chcial najpierw 1000zl a potem zszedl do 800 zl cena jak dla mnie. oczywiscie do tego koszt czesci itp wiec wypadaloby zalozyc nowe sprzeglo itp wiec wymaga to powaznego przeliczania. ja przez to zostalem przy swoim samochodzie bo ponad 2000 by mi wyszlo za calosc. tylko skrzynie automatyczne forda sa dosc zawodne a o vw tego nie slychac wiec moze faktycznie taka zostawic jak jest...
pozdrawiam maciek
mondeo mk3 2.2 TDCI a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r... |
#7 |
Postów: 166
wystarczy popatrzyć na Allegro, skrzynia manualna kosztuje podobne pieniądze co automat
#8 |
Postów: 7
Sprawdziłem skrzynie i okazało się ,że zawiodła elektronika.Mechanicznie skrzynia jest dobra,nawet bardzo dobra.Komputer pokazuje uszkodzony przetwornik prędkości.Daje ją do elektronika w poniedziałek,podobno da sie zrobić bez problemu.Natomiast serwis stanął na wysokości zadania(jak zwykle).Nie wiedzą nawet jak ściągnąć ten przetwornik bo nie maja go na schematach.Jak im wykręce i pokaże to wtedy mi załatwią.Kocham tych speców. pozdrawiam |
#9 |
![]() Imię: Maciek
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
ale jezeli to jest to samo bo tego nie wiem ale tak mi sie wydaje co seat alhambra albo vw sharan to zobacz w serwisie vw. moze beda madrzejsi ja czesci do mamy ibizy tez czasami kupowalem w roznych sklepach a oni to mieli od VW bo jakos latwiej im sie wspolpracuje niz z seatem
pozdrawiam maciek
#10 |
![]() Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: GALAXY
Rocznik: 1996
Postów: 20
Aby zmienić automat na manual potrzeba oczywiście skrzynke obie półosie wraz z podporą półosi prawej tej dłuższej, poduszkę pod silnik , lewarek i pedały (mogą być z anglika nie montujemy całych pedałów tylko przekładamy pedał sprzęgła i hamulca wyciągając bolec na którym zamontowane są pedały od automatu bolec jest krótszy bo nie ma sprzęgła wiec dajemy ten dłuższy oczywiście jeszcze trzeba przekręcić siłowniczek do sprzęgła w automacie są już mocowania .
