![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 26-11-2024
Model: Ford Focus Mk3 Lift
Silnik: 1.0 ecoobost 125KM-92Kw
Postów: 4
W moim Focus MK3 ecoboost 1.0 od pewnego czasu po przejechaniu krótkiego dystansu (tak od 1 do 2 km) uruchamia się wentylator intercoolera. Gdy wyłączę i ponownie włączę silnik znowu to samo (od 1 do 2 km) uruchamia się wentylator intercoolera. Wcześniej tak się nie działo. Na desce/kokpicie nie wyskakują żadne błędy. Co może być przyczyną tego stanu? gdzie szukać usterki ? |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Może być błąd żaluzji chłodnicy.
![]() Imię: Marcin
Postów: 4
Tak właśnie jest przetestowałem Forscanem, oto ten błąd;
Kod: P05A1 - Działanie czujnika położenia aktywnej przesłony A kraty wlotu powietrza przy zatrzymaniu w położeniu maximum/minimum Idzie ręcznie zamknąć i otworzyć żaluzje (wkładając kawałek płaskiego drewna przez wlot w grilu). Czy nie powinno być większego oporu ? Jak się do tego dobrać w najłatwiejszy sposób ? |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Normalnie ręczne otwarcie jest z dużym oporem. Chyba bez zdjęcia zderzaka nie da rady się dostać do silniczka żaluzji.
![]() Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
ostatnio zapinałem klapki, lepiej ich nie pchać, bo jak się odepną to niełatwo je wpiąć przez kratkę
§23 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 4
Wyciągłem aktywną żaluzję i okazało się że trzpień-a który wchodzi do silniczka sterującego nie ma (został zerwany z jednej łopatki i wypadł gdzieś). Zakupiłem oryginalną używkę 240zł, bo wcześniej miałem zamiennik i te plastiki są wykonane jak gdyby cieńsze i bardziej giętkie gorszy materiał. Mam swoja teorię na temat tego uszkodzenia ponieważ rama sama się wygięła po czasie, przez co klapki nie mogły się w pełni domknąć i mogło nastąpić zerwanie tego trzpienia. To na razie tyle na temat żaluzji. Podpiołem Forscana reset błędów i test. Wyskoczył błąd czujnika powietrza wlotowego. Przeczyściłem wpiąłem z powrotem i jest ok, ale wyskoczył kolejny błąd. Tym razem Nazwa O2_DS1_ERR / Opis: Błąd sygnału wejściowego dotyczącego sterowania w pętli zamkniętej sondy lambda za katalizatorem 1 rząd cylindrów / Napięcie podaje 0,05V.
Zanim go wymienię czy jest do niego jakiś bezpiecznik ? Bo z opisu nie znalazłem. |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 4
Nowy czujnik też nie daje sygnału. Ponawiam pytanie, czy jest jeszcze jakiś bezpiecznik ?
Chyba kupiłem nie tą sondę co trzeba, bo przed katalizatorem, a to chyba chodziło o tą za katalizatorem. W każdym razie załączę foto jak to wygląda to da lepszy obraz na całą sprawę. foto poglądowe [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sygnał z oscyloskopu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na końcu jest Błąd sygnału wejściowego ... - pracuje on w pewnych zakresach -0,05 do 0,52V widać na oscyloskopie ostatnia pozycja czerwony kolor - czy to jest błąd czy tylko taka nazwa opisu ? Ostatnio edytowane przez Moned ; 21-02-2025 o 16:07 |
