Stary 11-05-2010, 22:11   #1
Wujo
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.5V6
Postów: 122
Domyślnie Poliuretanowe tuleje tylnej belki Powerflex
Witam, zawieszenie w moim mondeo tlucze i skrzypi diagnoza to tuleje tylnej belki.
Znalazlem cos takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sa to poliuretanowe zamienniki firmy Powerflex, podobno maja duzo wieksza zywotnosc i co dla mnie najwazniejsze mozna je wymienic bez prasy i wyciagania calej tylnej belki bo wchodza w miare lekko o ile stare gumy da sie jakos wytargac.
Czy ktos juz cos takiego probowal?
Wujo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 22:41   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Poliuretanowe tuleje tylnej belki Powerflex
a jaki nadwozie?
Stary 11-05-2010, 22:48   #3
Wujo
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.5V6
Postów: 122
sedan
Stary 11-05-2010, 23:08   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
tylko pamiętaj że tuleje się wkleja
Stary 31-03-2011, 10:44   #5
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
A która firmę tych tulejek wybrać Tedgum , Siedem , Hart ?
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 15:51   #6
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Model: Mondeo MK4
Postów: 211
Wybrałem Sidem zobaczymy jak eis spiszą
Stary 31-03-2011, 21:05   #7
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Ja tam nie kleiłem tych tulei. W sumie zrobiłem około 50 tkm i nic się nie dzieje. Ale trzeba zaznaczyć że Ford zaleca klejenie tak jak pisał jendrekmak.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 18:20   #8
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Domyślnie
Witam.
Odświeżę trochę temat.
Mam pytanie czy któś moze stosował tego typu zestaw na tył do MK3 kombi?
Dzwoniłem do kilku firm ale mówią, że może być cięzko do MK3, a myślę o wymianie, bo zaczyna sie coś odzywać z tyłu, a widziałem zestaw Lemfordera za jakieś 350zł na aledrogo.pl, a kolega u siebie w pasacie założył i mówi ze lepiej zapłacić troche drożej ale jeździć dłużej.
Prosze o ewentualne informacje co do efektu wymiany, kosztów związanych z zakupem i wymianą i ewentualne namiary na jakiś sprawdzony sklep.
Chętnie tez zapoznam się z opiniami co do producenta owych elemntów, którego najlepiej wybrać.
Pozdrawiam.
I mam jeszcze pytanie, bo wyczytałem na MKP, że owe tuleje można montować lub nalezy tylko do aut ze sportowym zawieszeniem i że nie ma sesnu montowac do normalnych cywilnych...jak to oni opisali zuzytych zawieszeń... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 03-06-2011 o 18:25 Powód: Regulamin pkt.20!!!!
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 19:21   #9
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Ja by założyłem we zeszłym roku Lamfordery, przejechałem 20tys. km i jest cacy. Jak kupować to firmowe, bo montaż czasem tyle samo kosztuje co części. Tuleje poliuretanowe tylko do sportu, bo inaczej wywali cały wachacz, są bardzo sztywne a zawiecha w cywilu musi pracować.
Była Łada samara 1.3, Citroen Ax, CC700, Fiestka 1.1 , Essi 1.6 16V jest oczywiście mondeusz
Yosan 120 pro+SON 2018+Sirtel Gamma IIr/Megawatt 3000
gabrysia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 23:19   #10
jewro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
Napisał vladmir71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Pozdrawiam.
kombi tddi nie maja tulei tlnej belki przynajmniej te z 2001r
jewro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
tuleje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
