Stary 24-03-2015, 07:39   #1
piotrekbb
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MK7 115KM(sprzedam) , MK8 155KM
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Domyślnie Klocki, co polecacie.
Niestety moje klocki są na wykończeniu, zostało ok 3mm z tyłu trochę więcej z przodu, jakie polecacie?
Warto kupić Motorcraft czy coś innego? Przejechałem na oryginalnych 100tys od nowości.
Różnica między Motorcraft a lepszymi zamiennikami to ok 100zl na osi. Warto?
piotrekbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 09:08   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Klocki, co polecacie.
Napisał piotrekbb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To czy ty w ogóle hamujesz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zmieniam klocki co 17 - 20.000 km...
Wg moich doświadczeń największy przebieg mają Motorcrafty, natomiast najlepiej hamują - i to wyraźnie - TRW (są bardzo miękkie).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-03-2015 o 09:11
Stary 24-03-2015, 09:59   #3
piotrekbb
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
no , większość jest zdziwiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jednak 80% przebiegu to trasa w tym 50% na pusto
mało tego przednie są w lepszym stanie jak tył , troche mnie to dziwi.
OK , nagiąłem trochę przebieg , mam 94tys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli chyba Motorcraft , na hamowanie nie narzekam a wymienić co 20tyś nie mam zamiaru ;P
Stary 24-03-2015, 18:57   #4
bobas_81
Avatar bobas_81
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Witam .Ja polecam klocki breck jest to polska firma,jeżdżę 80% miasto wymieniam co ok 30-35 tyś km, dobrze hamują nie piszczą cena przystępna, to chyba już mój trzeci komplet.Pzdr
bobas_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 22:58   #5
piotrekbb
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Dzięki panowie, jednak zamówiłem Motorcraft, jak ktoś chce to mam namiar 260zl za komplet na obie osie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro dojdą mam nadzieje ze oryginał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2015, 23:07   #6
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Jeśli chodzi o klocki, to podobno teraz modny jest Dubaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Sorka Panowie, nie mogłem się powstrzymać l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 22:43   #7
Cinekkk
Avatar Cinekkk
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
Osobiście do swojego osiołka zazwyczaj staram się montować oryginały lub bardzo dobre zamienniki (w ostateczności). Wyjątkiem są właśnie klocki. Przerabiałem i oryginały i droższe zamienniki oraz tanie zamienniki i większej różnicy nie widziałem. Może oryginały były delikatnie trwalsze ale biorąc pod uwagę koszt zakupu oryginału wybór nie jest już taki oczywisty.
Średnio robie ok. 10.000 km w 1,5 - 2 miesiące i klocki (zamienniki) starczają mi na jakieś 35-40.000 km.
Cinekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 07:25   #8
piotrekbb
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
tak jak pisałem ja zrobiłem 95tys i jeszcze czujnik nie świeci ale nie jeździ do końca.
Moje Motorcraft juz dotarły, ich producentem jest Textar, kupiłem komplet na obie osie za 250zl wiec wybór był prosty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2015, 09:49   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wszystkie klocki Textara jakie miałem - i w starych Transitach i w nowszym modelu - podczas jazdy (nie podczas hamowania) delikatnie cały czas piszczały bardzo wysokim piskiem, słyszalnym dopiero po otwarciu okna. Delikatne depnięcie lub ruch kierownicą uciszało je na kilkanaście - kilkadziesiąt sekund, potem znowu to samo. Było to mocno wnerwiające, bo czasem chciałoby się jechać z uchylonym oknem... Pierwsze kilka tys. km po założeniu nie piszczą, ale potem już tak. Tak miewałem przez kilkanaście lat.
Motorcrafty nie piszczą, TRW też nie, już nie zakładam Textarów.
Przyglądałem się okładzinie tych Textarów po wyjęciu z samochodu - jej składnikiem jest mnóstwo pociętych na sieczkę mosiężnych drucików, przypadkowo ułożonych. Po kilku tys. km druciki wystają z okładziny, czasem pod ostrym kątem na kilka mm - myślę, że one sprężynują i trą o tarczę i stąd ten pisk. W okładzinach innych klocków nie widziałem takich drucików.
Ciekawe czy Motorcrafty made by Textar będą piszczeć...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-03-2015 o 09:58
Stary 26-03-2015, 15:39   #10
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Wojtek
Za 250 zł na dwie osie????
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
