Stary 25-03-2015, 12:59   #1
kamil8623
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCi PowerShift
Postów: 29
Domyślnie Błąd P0130 - Usterka w obwodzie H02S11
Hej
Ostatnio robiłem przegląd wiosenny i prześwietlałem swoje auto ForScanem, pojawił mi się błąd:
Kod: P0130 - Usterka w obwodzie HO2S11
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Szczegóły kodów usterek:
Możliwe przyczyny:
Możliwa usterka H02S11
Silnik prawdopodobnie nie utrzymuje podciśnienia ze względu na nieszczelność.
Usterka układu zapłonowego.
Możliwa usterka układu zasilania.
Auto ma moc, jeździ (raczej) normalnie, żadnych lampek ostrzegawczych na konsoli.
Spotkał się ktoś z takim błędem? gdzie ew. można by szukać przyczyny: filtr powietrza? sonda L? nieszczelności w rurach przy intelcoolerze?
Dodam, że na zimnym silniku (nie zawsze) przy lekko ostrzejszym hamowaniu (jak auto się już zatrzyma) to obroty lekko spadają poniżej a potem wracają do jałowych. Na rozgrzanym silniku nie zauważyłem problemu.
kamil8623 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 19:09   #2
kamil8623
Imię: Kamil
Postów: 29
Domyślnie Odp: Błąd P0130 - Usterka w obwodzie H02S11
Nikt nie pomoze? Nie trafialiscie na podobne objawy ?
Stary 28-03-2015, 19:32   #3
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Szukaj w dolocie i wszelkich rurach zaopatrujcych silnik i turbawkę w powietrze. Skoro obroty czasami spadają, to ewidentnie wskazuje na problem z podcisnieniem, było nawet ostatnio w tv o volvo z podobnym objawem. Może coś wytarte, pęknięte, zsunięte. Komp podał co boli auto, Ty musisz zlokalizować gdzie. Dodam, że ja przypadkiem znalazłem u siebie pękniętą rurę idącą od filtra powietrza, zakleiłem pęknięcie i jakbym dostał kilka koni, auto zbiera się szybciej i lepiej, a przed odkryciem pęknięcia też bym sobie dał rękę uciąć, że nie czuję spadku mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
