![]() Zarejestrowany: 30-10-2010
Model: Transit 330 L
Silnik: TdDi 2.0, 74kW
Postów: 11
Witam.
Czy ktoś potrafi objaśnić jak dobrać się do silnika nawiewu kabiny w Transicie 2004r? Pada mi chyba kolejny silnik wentylatora (zamiennik). Prosiłbym o opis wymiany i ewentualne linki do zdjęć lub rysunków. Z góry dziękuję.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Silnik nawiewu wyjmujesz odłączając przewody, następnie naciskając blokadę (zatrzask) z boku przy jednym z dwóch wypukłych występów i obracając go w lewo (odwrotnie do wskazówek zegara).
Obejrzyj inny silnik wyjęty, to zakumasz gdzie nacisnąć.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-10-2011 o 23:08 |
Postów: 11
Zdjąłem dolną osłonę plastikową mocowaną trzema kołkami z lewj i trzema z prawej.
Popatrzyłem. I nic. Zasłonięte kanałami wentylacyjnymi. Gdzie szukać? Prawa czy lewa strona patrząc od strony kierowcy? Coś demontować? Elementy deski rozdzielczej? Na jakiej wysokości jest ten silnik? Patrząc z wnętrza kabiny. Mam stary, który piszczał poprzednio, lecz obecny (1 rok) bije go na głowę. Samochód ma klimatyzację manualną. Czy to coś zmienia? Dla mnie jest on zabudowany, albo mi się zdaje. Nie chcem czegoś dodatkowo "naprawić". Jak dasz radę to skrobnij coś w temacie. Nie na gwałt. |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Silnik jest od strony schowka pasażera, wysoko pod deską, wmontowany w obudowę nagrzewnicy usytuowaną centralnie.
Najwygodniej jest chyba wyjąć pokrywkę-schowek na desce nad kabinową skrzynką bezpieczników. Masz dostęp do kanałów nawiewnych, wpierw wymontuj ten zagięty do nawiewu na szybę. Jeżeli nie robisz tego na mrozie, to przewody łatwo się poddają i rozłączają. Dodatkowo może zdejmij osłonę skrzynki bezpieczników - zawsze trochę więcej miejsca masz. Masz już dostęp do silnika i wtyków. Jeśli mało, zdemontuj drugi przewód - idzie w dół, ale nie pamiętam dokąd... Ale to jest do zrobienia - najbardziej wkurzającą rzeczą jest przeszkadzający fotel pasażera. W manualu Haynesa piszą o zdemontowaniu całej deski - więc chyba jednak lepiej jest się pogimnastykować z giętką dłonią... --------------------------------------------------------------------- Pomyślałem jeszcze, czy po wyjęciu radia druga ręka nie byłaby pomocna - chociaż przy demontażu i montażu przewodów nawiewów.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-10-2011 o 17:13 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Ja w swoim 2.0TDDi bo myślałem że coś nie tak z nim i zakupiłem nowy ale okazało się że tylko się okdręcił w lewo i "zawiesił" się na obudowie i tarł. Dostęp do niego b. dobry. Odkrywasz dekiel na desce rozdzielczej, tam gdzie są bezpieczniki, odchylasz (demontujesz) kanalik wentylacyjny i po lewej stronie całego tego otworu (na wprost radia) jest to całe ustrojstwo. Wystarczy odłączyć kabelki (sa na kostce) całość chwycić w dłoń i przekręcić w lewo i całe to "coś" mamy na wierzchu.
[you] widzę Cię |
![]() Imię: Tomek
Postów: 347
nawet Wojtuś w tym samym czasie heheheh
[you] widzę Cię |
#7 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#8 |
Postów: 11
Teraz to ja mogę powalczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginał ze "szlifem" znaku firmowego w zaufanym serwisie ok. 300 złociszy. Kiedyś w Fordzie krzykneli mi 800.00 i ... kupiłem zamiennik... No cóż. Od początku chodził dziwnie-jakby tarł i terkotał. Może zły montaż? Jak coś grzebnę to opiszę. Na razie wielkie dzięki. To jest konkretna pomoc. I fotki - bajka... |
#9 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: Transit
Silnik: 2.4 DI
Koledzy! Bardzo DZIĘKUJĘ za fotki . dziś (05-12-20120) przydały mi się niezmiernie . Popiskiwało mi od tygodnia (tak jakby nie mogło piszczeć latem jak jeszcze było ciepło). Wczoraj znalazłem Waszą dyskusję , lecz fotki były niewidoczne . Zarejestrowałem się i ujrzałem zbawienie dla moich uszu . Dziś postanowiłem sprawdzić możliwość wsadzenia łapy pod deskę i udało się . Sprawdziłem możliwość chwycenia drania w garść - też się udało . Jak już chwyciłem i ruszyłem drania w prawo to zamarłem ze strachu k......a STRACIŁEM SŁUCH ! ale nie , to wiatrak przestał piszczeć . Jeszcze raz DZIĘKUJĘ i pozdrawiam - Grzegorz
www.autoholownik.republika.pl |
#10 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 347
Autoholownik, zaglądaj częściej do nas. Dużo się dzieje w naszym dziale także zapraszamy.
[you] widzę Cię |
