Stary 02-04-2015, 16:04   #1
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Postów: 103
Domyślnie MCA nawigacja, jak wyjąć,klucze zablokowane
Drodzy koledzy. Włożone dwa klucze u góry, zablokowane tak, że nie da się ich wyjąć. Wyciągnąć udało się jeszcze mieszek biegów i to tyle.
Nie mam pojęcia co dalej, klucze tkwią w radiu. Chciałbym wyjąć radio, ale nie mam pojęcia jak.
Proszę o pomoc.
GregorMUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2015, 00:18   #2
matej7
Avatar matej7
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: Focus MK4 Active
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Postów: 18
Domyślnie Odp: MCA nawigacja, jak wyjąć,klucze zablokowane
To powinno pomóc [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
matej7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 07:48   #3
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Postów: 103
Domyślnie
W skrócie dodam, może się komuś przyda.
1 zdemontować srebrna listwę z przyciskami awaryjnych, grzania itp. Jest na wciskanych, samozatrzaskowych mocowaniach. Tu pomogły plastikowe narzędzia do otwierania telefonów, wystarczy delikatnie podważać, wzdłuż listwy. Pod listwa dwie śruby torx.
2 wyjąć mieszek biegów, wystarczy pociągnąć spod w górę.
3 podważyć plastik zaczynając od uchwytów do napojów, kończąc przy radiu. Kolejne 2 torxy do odkrecenia.
4 usunąć plastikowe zaślepki w dolnych rogach radia (przy przyciskach klimatyzacji, temperatury)
Włożyć 4 klucze w szczeliny w radiu.
Pociągnąć radio do siebie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
