Stary 06-04-2015, 22:37   #1
waupee82
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-04-2015
Model: Ford Mondeo
Domyślnie serwo pracuje nawet po zgaszeniu silnika
Witam.mam taki problem-podczas jazdy zapaliła się kontrolka abs.po zatrzymaniu okazało się, że serwo cały czas pracuje, nawet po zgaszeniu auta cały czas buczy i sie nie wyłącza.Pytanie-czy ktoś wie co może być przyczyną?czy przy odpowiednim ciśnieniu nie powinien tego rozłączać jakiś czujnik? a jeśli tak to czy jest on zintegrowany i trzeba wymienić serwo czy tylko ten czujnik?czy zaworek zwrotny ma coś wspólnego z tymi objawami?
waupee82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 06:16   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: serwo pracuje nawet po zgaszeniu silnika
Prawdopodobnie skleił się przekaźnik od pompy. Wyciąg go i podmień
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 06:56   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
A gdzie jest przekaznik od pompy ABS ?
Stary 07-04-2015, 10:17   #4
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Domyślnie
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to jest jak sie rano wstanie nie wyspany
Chodziło mi o wyciągnięcie bezpiecznika. A przekaźnik jest w pompie i pewnie zwarł i nie odbil.
wyslał zetdwa
§23
Stary 07-04-2015, 19:59   #5
waupee82
Imię: Sebastian
Model: Ford Mondeo
wyjęcie bezpiecznika nic nie dało.owszem pompa przestała pracować ale po włożeniu zaczęła znowu...
Stary 07-04-2015, 20:36   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Wymień pompę abs na allegro za grosze kupisz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
