![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Mój pierwszy temat w tym dziale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie krótkie - jak można zostawić auto wyposażone w skrzynię Poweshift na luzie (po wyłączeniu silnika)? Jak przełączę na "N", to oczywiście po zgaszeniu zapłonu i tak auto "krzyczy" (pika), żebym przełączył na "P". Można jakoś zostawić na luzie ("N"), żeby nie pipało?
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
Postów: n/a
Pipa wtedy, jak są drzwi otwarte, i położenie na N , jak zamkniesz drzwi, to ucichnie.
A inaczej, zdjąc klemę z akumul. |
#3 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
A pozwala Ci wyjąć kluczyk w ogóle czy masz FordPower/KeyLess?
I po kiego grzyba chcesz zostawiać auto na luzie? W manualu nawet powinno się zostawiać na ręcznym i na biegu, bądź przynajmniej na biegu jak Ci ręcznego szkoda w zimie, a że tutaj nie Ty sterujesz wajchą, a siłowniki to jest właśnie ta zapadka, która ma zapobiec stoczeniu się auta.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#4 |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Tak, pozwala - ale na wyświetlaczu pojawia się komunikat, że nie nie ma kluczyka (czy coś takiego) - tak, mam FordPower + KeyLess.
A zostawić chcę na luzie, bo np. chciałem wymienić koła na letnie i/lub ustawić geometrię - masz pomysł jak te rzeczy można zrobić dobrze nie na luzie?
#5 |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
A w czym przeszkadza Ci komunikat / pikanie?
W czym przeszkadzają zablokowane koła (ręczny i bieg) w zmianie kół, to raczej pomaga niż przeszkadza. Jest jeszcze jedna opcja jak się uprzesz - wbijasz na P, a potem w górnym rogu jest taki niby guzik, którego nie da się wcisnąć, to jest zwolnienie blokady, które nie pozwala na wyjście z P bez przekręconego kluczyka (trzeba to podważyć bodajże od dołu i da się wtedy wajchę przestawić bez kluczyka - nie powinno pipczeć, poszukaj w instrukcji szczegółów).
#6 |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
W niczym mi nie przeszkadza pikanie, które okazało się, że milknie jak się zamknie drzwi.
Byłem po prostu ciekawy czy normalnymi sposobami można po prostu zostawić auto na luzie - a nie za pomocą partyzanckich sposobów z podważaniem blokady.
