![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-03-2014
Silnik: 1.8
Problem ze sprzegłem w 1.8 TDCI 115KM, 2008. Skrzynia manual 5-cio biegowa. Sprawa objawia się w ten sposób gdy - wciskam sprzęgło i wtedy w połowie zaczyna hałasować, dźwiek metaliczny, hrobotanie, zgrzytanie, grzechotanie itp... (nie fajny) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po dociśnięciu sprzęgła do końca sprawa cichnie. Biegi wchodzą bez przeszkód, wychodzą również, po puszczeniu sprzegła przyspiesza normalnie, sprzęgło się nie ślizga. Koledzy i koleżanki (jeśli takowe są) pomóżcie bo diagnoza mechanika nr 1 to łożysko oporowe a mech. nr 2 - koło dwumasowe. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdr... Krzysiek |
Postów: n/a
Może być i to,i tamto.
Jak nie zdejmiesz skrzyni, to nie będziesz wiedział. Radzę sie pospieszyc, to unikniesz lawety i kosztów, bo w kazdej chwili możesz stanąć. Lawety, lub liny unikniesz wtedy, jak masz umiejętność jazdy osobowym bez dotykania pedału sprzęgła, ruszanie z miejsca, i zmiana biegów. Bo tarcza bedzie dobra i samochod może jechać. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
U mnie nic nie chrobocze tylko mam taką o to sytuację ze przy zmianie na wyższy bieg 2,3,4,5 przy obr ok 2000 i wyżej odczuwam na sprzęgle delikatny opór tak w połowie zakresu pracy nie jest to ani drżenie ani wibracje itp, na biegu jałowym wchodzi płynnie i jak trzymam w podlodze to tez jest ok. Nie wiem czy to jest normalna praca czy są to jakieś pierwsze objawy złego
#4 |
Postów: n/a
Łożysko oporowe sprzęgła, podczas naciskania pedału sprżęgła przesuwa się po osłonie wałka sprzęgłowego, wyciskając jednocześnie sprężynę centralną docisku. Może się zaciera przy przesuwaniu, i dlatego jak piszesz czujesz lekki opór. Nie przejmuj sie tym, z taka przypadłoscią można jeszcze długo jeżdzić.
Najgorsze są odgłosy tarcia, chrobotania, wibracje z okolic sprzęgła. |
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja stawiam na oporowe i przy takich odgłosach pewnie długo juz nie pochodzi czytaj laweta albo zaryzykujesz i wymienisz sprzeglo
#6 |
Model: focus mk2 fl
Postów: 115
jaki masz przebieg?
#7 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Skrajnym zużyciem dwumasy to oprócz dużego hałasu, jest utrudniony rozruch - rozrusznik nie zazębia się na wieńcu. Raczej nie jest to akcja że bez objawów nagle auto stanie. |
#8 |
Postów: n/a
Stanie jak to będzie to, czyli sprzegło, a konkretnie łożysko oporowe, nie stanie jak bedzie tamto, czyli dwumasa.
#9 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Nie osłuchiwałem,ale to będzie dwumasa, na bank. pozdrawiam |
#10 | ||
Silnik: 1.8
Bump: Cytat:
