![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Witam potrzebuje szybkiej a nawet bardzo szybkiej porady.
Posiadam kabelek oryginalny viaken v3, działał pięknie do dziś. Dziś robiłem serwis w Fiescie mk7 2013r i sam zaproponowałem właścicielowi że w tym aucie można dołożyć kilka bajerów (robiłem to w dwóch focusach mk3). Aktywowałem anty napad, komputer pokładowy i HSA, wszystko poszło normalnie, odłączyłem kabelek żeby zobaczyć czy wszystko gra. Wszystko działało tylko świeciły sie błędy od ABS i trakcji, podłączam kabelek żeby zrobić adaptacje ABS a ty pupa, focccus ani forscan nie widzą interfejsu. Kombinowałem na wszelkie sposoby i nic. W menadżerze urządzań kabel sie pokazuje lecz w forscanie już nie..... Co mam robić odsyłać odrazu kabel do viakena ???? Nie chce nic mówić o właścicielu który mało mi oczu nie wydrapał bo na desce świeci abs, kontrola trakcji i czerwony wykrzyknik. Mocno zależy mi na czasie. Auto nie jest udupione, problem leży w kablu. Sprawdzałem na lapku przenośnym z którym jeżdżę na wyjazdy jak i na stacjonarnym w garażu, podłączałem 3 auta i w każdym to samo, komputer widzi port i kabel ale program nie widzi interfejsu. Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-08-2017 o 19:42 Powód: wulgaryzm w tytule - następnym razem poleci kolorowa kartka |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Być może oprogramowania jakieś się gryzą, skoro menadżer widzi a program nie.
Spróbuj odinstalować forscana, wyczyść całe pozostałe śmieci po nim oraz rejestr i zainstaluj od nowa. |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Bez obrazy, ale tak się po prostu nie robi.
Właściciel auta chce Ci oczy wydrapać, to rozumiem że usługa nie była po znajomości a na zasadzie płatnej usługi. Pierwsze co, odinstaluj oprogramowanie, odinstaluj sterowniki od urządzenia z menadżera urządzeń. A potem od nowa i przy okazji inny port USB gdyby Windows jednak gdzieś sobie zapisał sterownik. Upewnij się, że nie ma takiej sytuacji, że w programie masz zapamiętane połączenia. Ma być czysty. Pliki takich programów zazwyczaj są w Appdata\Roaming i Appdata\Local. P.S. I jak już się człowiek zabiera za robienie "komuś" auta, to zawsze ma się zapasowy interfejs, program i zapasowego laptopa. Od razu mi się kojarzy, jak widzę tych fotografów ślubnych co to idą na ślub z jednym aparatem, dwoma akumulatorami i jedną wielką kartą pamięci. A potem płacz, bo "profesjonalnie" schrzanione. Jak już się za coś zabierasz, to pamiętaj, że nie zawsze idzie jak po maśle. Boże.. siedzę w informatyce i serwisie od chyba 20-lat i nie wiem.. może to doświadczenie albo mój wewnętrzny pedantyzm mnie tak nauczył, żeby zawsze mieć zapasowy plan gdyby coś poszło nie tak. Ostatnio edytowane przez edmun ; 10-08-2017 o 17:51 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Serwis płatny bajery nie.
Pokaż mi warsztat który posiada po dwa interfejsy do każdej marki... po to kupuje się oryginał żeby nie kombinować. Taki Vag hex Can kosztuje 2400zl myślisz ze ktoś posiada dwa na zapas ? Problem wystąpił na lapku wyjazdowym wiec auto podjechało pod centralkę która tego dnia nie chodziła i jest to samo, jutro spróbuję z prywatnym laptopem ale jakoś czarno to widzę. Dzwoniłem do viakena i kazali przysyłać lecz czas gwarancyjny to 15 dni roboczych. |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Masz do mnie 50 km to przyjedź to ci zgaszę - za darmo
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Sprawdź wtyczkę OBD może któryś pin jest uszkodzony/wciśnięty.
Druga opcja to uwalony układ przy odłączaniu, ja zawsze odpinam przy odłączonym zapłonie, najpierw OBD potem USB. Może dmucham na zimne, ale nie wszystkie układy mają dobrze zrobioną izolację napięciową i w jednym na x przypadków może coś paść.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Z fordami dopiero zaczynam ale vagiem i pochodnymi pracuje ponad 10 lat. Mam kilka kabli, chińskie i oryginały i żaden mi nigdy nie padł.
Kabel padł ewidentnie podczas odłączenia tyle ze zaplon był wyłączony. |
#8 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Jeśli tak - to zasilacz/ładowarka do kosza a Viaken jak się dowie to nie uzna gwarancji.
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Nie posiadam ładowarki samochodowej. Laptop pracował na baterii.
Laptop asus na oryginalnej baterii. |
#10 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
No to chyba pierwszy tak uszkodzony Viaken, o jakim słyszę.
