![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-12-2015
Model: focus
Postów: 6
Witam kolegów to pierwsza zima z tym focusem 1.6 tdci rok 2011 95hp, przebieg 95000 km, mam pytanie co do czasu grzania świec przy tych minus dziesięciu stopniach jest to jakieś trzy sekundy, auto odpala ale przez jakieś 4 sekundy zadymi na niebiesko.
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Glugosci grzania swiec zalezy od temperatury jak sie nie myle to komputer tym reguluje jak sie zagrzeja to wtedy kontrolka gasnie co do dymku to napewno na niebiesko bo to oznaka spalania oleju
![]() Imię: Michał
Model: focus
Postów: 6
Kolego to że komputer steruje to wiem tylko czy te trzy sekundy do nie zakrutko czy tak ma być,co do oleju to zrobiłem 5000 tyś km po wymianie i nic nie ubywa.
Postów: 3,003
Nie zakrutko
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Trzy sekundy świecenia oznacza że po tych trzech sekundach możesz odpalać auto. Świece grzeją dalej i "komputer" decyduje kiedy je wyłączyć. Sprawny diesla na układzie CR, z dobrą kompresją to nawet przy -15 odpala bez działających świec. Co do niebieskiego dymku, to nie tylko spalony olej daje taki efekt. Tak też wygląda źle spalane paliwo w niskiej temperaturze, ponadto w tym silniku niebieski dymek z oleju po za zwyczajowymi problemami (uszczelniacze zaworów, pierścienie) może też być przy uruchamianiu zassysany z dolotu (odma).
![]() Imię: Michał
Model: focus
Postów: 6
Kolego damiasek piszesz o zużytych uszczelniaczach,pierścieniach czy odmie, auto było serwisowane odkupione z lizingu z książką serwisową z przebiegiem 90000 tyś km.
#7 | |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Postów: 824
silniki Duratorc TDCI są gotowe do pracy już po ok. 2 sekundach przy temperaturze otoczenia -30C . Bump: Mój dzisiaj przy -15C wyświetlał sprężynką właśnie tyle . |
#8 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Niebieski dymek nigdy nie wróży nic dobrego- jest to spalony olej. Przy nieprawidłowym spalaniu jednostki paliwa wydobywa się czarny dym (sadza). Ostatnio edytowane przez luki6262 ; 03-01-2016 o 12:37 |
#9 | |
Postów: 793
Natomiast jak masz niebieski dymek i problemy z rozruchem na zimno to pierwsze co bym sprawdził to kompresja. Jak już pisałem, u mnie przy -15C i braku sprawnych świec nie było problemu z rozruchem (ale ja mam 1.6 w 1.8 częściej na forum piszą o problemach na mrozie - może coś w tym jest) |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Moje mk3 też przy takiej temperaturze grzeje tyle samo świece i odpala jak w lato.
Niebieski dym może być też oznaką niespalonego paliwa. Ja bym skontrolował np... świece?
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
