Stary 05-10-2012, 21:34   #1
saperek
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 AFN
Rocznik: 1999
Postów: 7
Domyślnie Brak mocy po rozgrzaniu
Witam wszystkich! Jest to mój pierwszy wpis na forum więc liczę na wyrozumiałość:-)
Posiadam Galaxy z 1999r. 1.9 tdi 110 km AFN. Po nocy jak wsiadam do auta to do póki się nie rozgrzeje jedzie jak trzeba, turbosprężarka działa itd. Po kilku minutach od rozpoczęcia jazdy nagle traci moc i jedzie jak zwykły SDI. Wkręca się w pełnym zakresie obrotów tyle że rozpędza się bardzo powoli. Po 8 godzinach pracy jak wracam do domu nie ma mocy. I znów jeżeli postoi przez noc lub dłużej po odpaleniu ma moc z 5 minut a potem doopa :-(
VAG wykazł błąd dotycżacy przepływomierza - zwarcie do masy czy jakoś podobnie.
Spalanie średnio 7l/100km, auto nie kopci, egr zaślepiony
Dodam, że auto stało pod chmurką tak ze 3 miesiące.
Wężyki ciśnieniowe i wygląda że są OK.
Rok temu po zerwaniu paska rozrządu wymieniony był blok silnika. Przy okazji wszystkie ciśnieniowe przewody wymieniono na nowe i zrobiono przegląd turbosprężarki.
Będę wdzięczny za pomoc.
Przewertowałem przez ostatnie kilka dni forum oraz internet i nie znalazłem nic podobnego.
Ostatnio edytowane przez saperek ; 05-10-2012 o 21:37
saperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2012, 10:53   #2
ravelkepno
Avatar ravelkepno
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
Domyślnie Odp: Brak mocy po rozgrzaniu
Poczytaj ten temat :
Być może w Twoim przypadku winnym będzie wężyk w ECU silnika.
ravelkepno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2012, 12:05   #3
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Przy wężyku wykaże błąd wewnętrzny sterownika. Obstawiam padnięty przepływomierz lub czujnik ciśnienia atmosferycznego....
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2012, 20:09   #4
saperek
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 AFN
Rocznik: 1999
Postów: 7
Dziękuję za pomoc :-)
Postaram się to szybko sprawdzić.
Co do przepływomierza to czekam aż w zaprzyjaźnionym warsztacie pojawi się auto z takim samym silnikiem żeby na chwilę przełożyć przepływomierz i zobaczyć czy problem się rozwiąże (nie chce na razie kupować przepływki bo szkoda mi kasy jeżeli okaże, się że to nie ona).
Dam znać co ustaliłem i jeszcze raz wielkie dzięki!!
dziś (niedziela) zauważyłem kolejny objaw: stracił moc po przekroczeniu 3000 obrotów (silnik był jeszcze zimny)
Ostatnio edytowane przez saperek ; 07-10-2012 o 21:13
Stary 08-10-2012, 17:29   #5
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
pewnie turbina nie może uzyskać zadanego ciśnienia w kolektorze i ECU wchodzi w tryb awaryjny (zazwyczaj przy około 120 km/h i 3000 obr)
przyczyn jest kilka, od zacinającej się geometrii, przez wężyki podciśnienia + grucha sztangi i zaworek sterujący, do pękniętego wężyka ciśnienia dolotu w ECU.
czytaj forum, sprawdzaj i znajdziesz problemik.
usterka nieskomplikowana, poradzisz sobie.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2012, 17:39   #6
szantis
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p
Notlaufy występują przy przeładowaniu trwającego ponad ustalony czas.
Stary 08-10-2012, 19:28   #7
saperek
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 AFN
Rocznik: 1999
Postów: 7
Unhappy Odp: Brak mocy po rozgrzaniu
Dziś zaobserwowałem kolejne objawy:
odpalam rano i ruszam, jedzie jak by mu ktoś kotwicę zaczepił i powyżej 2000 obrotów ani rusz. Po kilku sekundach łapie wigor, potem znowu słabnie a za chwilę jedzie już elegancko. Po kilku minutach jazdy na chwilę szarpnęło (jak by przydusiło silnik) i tak samo nagle odzyskał siłę. Po rozgrzaniu stracił omoc i doopa. Wsiadam po pracy nadal brak mocy...
Nie wiem tak na prawdę czy traci moc bo się rozgrzeje czy może jest inna przyczyna, która akurat schodzi się w czasie. Zdurniałem już do reszty :-)
Auto stało 3 miesiące nieużywane i może tu jest przyczyna że coś podrdzewiało?
Sztangą machałem w niedzielę jak wszedłem do kanału. Ruszała się bez problemu ale słychać było takie trzeszczenie/piszczenie sprężynki.
Jeszcze jedno. Będą na kanale zauważyłem, że plastikowa rura doprowadzająca powietrze do turbosprężarki nie była przykręcona. To znaczy 2 śruby mocujące były przykręcone do turbo ale nie trzymały rury bo otwory montażowe są większe od łepków śrub. Założyłem solidne podkładki i wszystko się teraz trzyma jak należy. Poprawy w jeździe nie zauważyłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
u mnie to był 2 bieg i 3000 obrotów
Ostatnio edytowane przez saperek ; 08-10-2012 o 19:34
Stary 08-10-2012, 22:16   #8
szantis
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Jakieś wskazania na z Vag'a ?
Stary 09-10-2012, 11:43   #9
grzela33starachowice
Avatar grzela33starachowice
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 112
200% stawiam na to -miałem to samo
grzela33starachowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2012, 13:08   #10
saperek
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 AFN
Rocznik: 1999
Postów: 7
Napisał grzela33starachowice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może w weekend uda mi się to sprawdzić. Dzięki :-)
Napisał szantis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do VAG-a to niestety ja nie mam programu i nie wiem czy bym to ogarnął:-) znajomy podpinał jakoś tydzień temu i był błąd mówiący o zwarciu do masy i dotyczył przepływomierza powietrza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
