Stary 25-04-2019, 14:49   #1
Andrew112
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-04-2019
Model: Ford Mondeo mk5
Exclamation wybudzenie radia przy wyłączonym silniku ?
Witam Czy ktoś posiada mondziaka mk5 z systemem sync i miał problem z wybudzeniem radia przy wyłączonym silniku ? wyskakuje komunikat "turn power off to save battery" ?
Andrew112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 17:12   #2
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: wybudzenie radia przy wyłączonym silniku ?
Napisał Andrew112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wyskakuje komunikat "turn power off to save battery" ?
Nie trzeba być Sherlockiem by wymyślić, że aku nadaje się do wymiany....
BCMi jak widzi, że prądu zaczyna brakować to po pierwsze audio odłącza.
Stary 25-04-2019, 17:15   #3
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Miałem kolego coś podobnego i winny był słaby akumulator. Naładowałem prostownikiem i jest ok.
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 19:59   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
wydaje się ,że wielka rzesza kolegów ma owe autko .
A wracając do Twojego problemu . Dziś jeden z kolegów uparł się na aktualizacje SYNCa przy podpiętym prostowniku i ...... padło wgrywanie po 15 min i pojawił się taki komunikat jak u Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Kolega wreszcie zrozumiał ,że ma słabe aku i wszytko co trzeba zrobione zostało na włączonym silniku . Tak więc masz słabe już aku
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 13-05-2019, 23:39   #5
Andrew112
Imię: Krzysztof
Dziękuję Wszystkim za odpowiedzi .... tak właśnie podejrzewałem że w tym jest problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
