Stary 09-04-2015, 11:34   #1
Fishman
Avatar Fishman
Zarejestrowany: 15-12-2011
Model: Fusion FX Silver
Silnik: 1.4i 80KM
Postów: 20
Domyślnie Hałas z tyłu - łożysko?
Witam!
Ostatnio zaczęło mi coś huczeć/buczeć (odgłos podobny do hamowania silnikiem) z tyłu/prawa przy większych prędkościach (od 40/50 km/h). Im szybciej jadę tym bardziej hałasuje.
Co to może być? Łożysko/łożyska z tyłu? A jeżeli tak, to ile to może kosztować i czy taka naprawa jest długotrwała, czy załatwią mi to jak podjadę do mechanika od zaraz?
Śmierć, zniszczenie i szynszyle.
Fishman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2015, 11:38   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Hałas z tyłu - łożysko?
Podnieść koła i osłuchać łożyska.Zucić okiem na opony.Mogą też hałasować.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2015, 11:38   #3
salom
Postów: n/a
Jest to prosta naprawa, dobry mechanik w godzine zrobi, jak ma łożysko i czas .
Koszt całej naprawy zależy od tego w jakiej cenie kupisz łoożysko.Razem z robocizną koszt od 150 do 400 zł.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2015, 08:22   #4
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Zazwyczaj samo łożysko nie wystarczy. Dobre są zestawy naprawcze np. z firmy SKF. W zestaw ten wchodzą: łożysko, pierścień Seegera do łożyska (sprężynujący), pierścień "magnetyczny" do systemu ABS i z tego co pamiętam, także nakrętka samozaciskowa piasty. Nakrętki samozaciskowe piasty są jednorazowe i po odkręceniu starej trzeba założyć nową. Koszt samej nakrętki to dziś od 25 do 30 zł za sztukę.
Pamiętaj też o nowej "miseczce" blaszanej stanowiącej tzw. zasobnik smaru piasty. To też z reguły rzecz jednorazowa - nieumiejętny demontaż tego zasobnika (zaślepki) polega na jego przebiciu ostrym narzędziem (np. śrubokrętem płaskim) i wyjęciu. Po takiej "operacji" stara zaślepka jest pogięta, dziurawa i już do ponownego montażu się nie nadaje. Koszt nowej zaślepki (zasobnika) to kilkanaście złociszy.
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2015, 08:55   #5
Fishman
Avatar Fishman
Silnik: 1.4i 80KM
Postów: 20
Dzięki za info! Teraz tylko muszę się rozejrzeć za jakimś sensownym warsztatem w okolicy.
Stary 10-04-2015, 12:30   #6
fofu04
Avatar fofu04
Imię: sławek
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 73
Smile Odp: Hałas z tyłu - łożysko?
Napisał Fishman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
A moze sam naprawisz polecam mój post: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -poszukaj , będzie taniej !
Ostatnio edytowane przez fofu04 ; 10-04-2015 o 12:34
fofu04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2015, 13:00   #7
michalpodroznik
Imię: Michał
Postów: 358
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a jak gość sam ściągnie łożysko?
Stary 11-04-2015, 09:50   #8
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Trzeba łożysko albo wybić jakimś kołkiem, albo ściągnąć ściągaczem ( do kupienia za 20-30 zł).
Operacja raczej prosta.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 09:58   #9
michalpodroznik
Imię: Michał
Postów: 358
Dodatkowe koszty. Ale można się bawić w samodzielną pracę.
Stary 11-04-2015, 14:05   #10
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , popatrz do tematu polecanych warsztatów w naszej strefie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
