Stary 01-01-2025, 12:12   #1
tomikol
Zarejestrowany: 14-11-2021
Model: C-MAX
Silnik: Diesel
Postów: 8
Domyślnie Niedogrzany silnika 2.0tdci
Mam problem. Od jakiegoś czasu gdy jest chłodniej po przejechaniu dłuższej trasy temperatura silnika nie osiąga 90 stopni. Poniżej obrazek po przejechaniu ponad 400 km. Dodam tylko, że wszystko inne działa prawidłowo, silnik chodzi płynnie. Czy to może być wina termostatu? Latem problem nie występuje.
tomikol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2025, 17:08   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Domyślnie Odp: Niedogrzanie silnika
Napisał tomikol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może, ale nie musi, tym bardziej, że wskazania temperatury w tym aucie, na wskaźniku są mało wiarygodne. Na początek sprawdź jakie wartości temperatury są pokazywane w trybie serwisowym licznika, podczas rozgrzewania i pracy silnika. Ponadto w tym aucie zapewne jest aktywny grill i może on nie działa prawidłowo, bo stoi zacięty w otwartej pozycji. Czy ze skutecznością ogrzewania problemów nie ma?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2025, 19:45   #3
tomikol
Model: C-MAX
Silnik: Diesel
Postów: 8
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No z tym różnie bywa. Raz po nagrzaniu grzeje ciągle a momentami gdy zmieniam temperaturę np z 22 na 19 stopni czuję ochłodzenie zamiast ciepła.
Stary 01-01-2025, 21:04   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
22 na 19 stopni
To uważam za dość normalne, jeśli wcześniej dłuższy czas grzała na 22, mam podobne odczucia już przy zmianie na 21 np. Wskazówka temperatury w tych autach wstaje bardzo szybko, więc jeśli po dłuższej trasie leży, to może być termostat. Tak jak kolega wyżej pisał, w trybie serwisowym licznika trzeba pojeździć i obserwować prawdziwe wskazania temperatury.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2025, 17:54   #5
tomikol
Model: C-MAX
Silnik: Diesel
Postów: 8
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało mi się wejść w tryb serwisowy. Po przejechaniu 13 km maksymalna temperatura wyniosła 73 stopnie. Jutro spróbuję jeszcze przejechać się obwodnicą by dłużej pojeździć.
Stary 02-01-2025, 18:11   #6
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
To po tych 13 kilometrach w miarę ok. Sama wskazówka powinna być raczej wyżej już.
Stary 02-01-2025, 20:05   #7
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,191
Trochę jest dziwne, że ta temperatura na wyświetlaczu pokazuje to samo co jest na wskaźniku. Co prawda mam PB, ale u mnie jak wyświetlacz podaje ok 60 st, to wskazówka stoi już dawno na ok 90 st. Dla pewności mogę jutro to porównać. Zwróć uwagę jak utrzymuje się temperatura podczas jazdy na dojeździe do obwodnicy i później, jak go pogonisz. Z tym odczuwalnym ochłodzeniem też czasami mam podobnie, ale to zwalam na niedoskonałość działania DATC. Zaglądałeś na ten nieszczęsny "active grille shutter", czy przypadkiem nie jest cały czas otwarty ?
Stary 02-01-2025, 20:37   #8
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
W sofcie przedliftowym (też dla benzyny) wskazówka praktycznie nie ma stanów pośrednich i od 43 realnej temperatury idzie na 90. Miałem swego czasu soft poliftowy i tam (podobnie jak mam teraz w Mondeo mk5 dla diesla) można już obserwować rozgrzewanie silnika: wskazówka rusza od około 50 a mniej więcej przy 75-80 jest na środku.
Stary 02-01-2025, 20:50   #9
tomikol
Model: C-MAX
Silnik: Diesel
Postów: 8
No właśnie nie jest. W niedzielę zrobiłem dokładnie 580 km i ani razu nie była w połowie. Z ogrzewaniem przez większość drogi było w porządku poza paroma wyjątkami. Latem natomiast przy wysokich temperaturach bardzo szybko wskazówka jest w połowie. Problem pojawia się przy takiej pogodzie jak teraz.
Jak to sprawdzić? Też w trybie serwisowym?
Stary 02-01-2025, 22:59   #10
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,191
Najlepiej naocznie. To takie ustrojstwo/żaluzja z klapkami, które ogranicza lub też nie przepływ powietrza przez chłodnicę. Spotykana jest w TDCI oraz Ecoboostach . Powinno być częściowo widoczne przez grill. Np. tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ktoś sprzedaje tą żaluzje razem z chłodnicą i wentylatorem.
Tu natomiast masz przykładowe dyskusje na ten temat w przedliftowych FF3, czyli odpowiednikach twojego C-Maxa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Wypowiadają się tam zarówno użytkownicy TDCI jak i EB. Może coś tam znajdziesz dla siebie. Jak nie będzie lepszego pomysłu pozostanie termostat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:04.
