Stary 21-05-2015, 09:14   #1
Jawasyl
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Zapalenie się wielu kontrolek
Podczas jazdy samochód wpada tak jak by w tryb awaryjny tzn. traci moc - obrotu na poziomie 500 oraz choinka na desce rozdzielczej - zapaliło się wszystko a licznik zamienił się w kreski poziome.
Działo mi się już coś takiego wcześniej ale zawsze wracało do normy
Niestety wczoraj nie doczekałem się poprawy.
Musiałem skorzystać z usług lawety bo rzecz działa się na autostradzie a auto było s tanie jechać maksymalnie 5 km
W domu na miejscu choinka znikła ale pali się cały czas czerwona kontrolka migająca na środku (pomiędzy temperaturą a poziomem paliwa)
Pytanie moje czy to jest impobilaizer???
Próba z 2 kluczykiem też bezskuteczna.
Czy ktoś miał coś takiego albo ma pomysł???
Ewentualnie jakiś elektryk / elektronik w Gliwicach lub okolicach do polecenia???
Z góry dzięki za pomoc.
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (57.5 KB, 73 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jawasyl ; 21-05-2015 o 09:52 Powód: źle opisany temat
Jawasyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2015, 12:27   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Zapalenie się wielu kontrolek
Padły Ci zegary, prawdopodobnie zimne luty na gnieździe zegarów. Wiele tematów na forum np. tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2015, 12:52   #3
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
To są zimne luty wszystkie 16 pinów z tyłu licznika do przelutowania i będzie spokój.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 12:44   #4
hajzer10143
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: ford focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
zanim zaczniesz wyciągac zegary sprawdz alternator miernikiem czy masz poprawne ładowanie, u mnie było to samo powód spalony mostek alternatora
hajzer10143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 14:27   #5
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
u mnie zaświeciły się zegary a przyczyną była źle siedząca wtyczka w alternatorze ,Tak więc przedmówca może mieć rację
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 09:12   #6
Jawasyl
Imię: Jacek
Silnik: 1.8 TDCI
Dzieki
Dzisiaj spróbuję z alternatorem, bo wczoraj zrobiłem luty, które rzeczywiście były uszkodzone - niestety po podłączeniu objaw pozostał tzn nie zapala i choinka wciąż na desce.
Zastanawia mnie bo cały czas środkowa kontrolka między poziomem paliwa a temperaturą cały czas miga - czy to jest imobilizer ??
Próbowałem odpalić 2 kluczykami - bez skutku
Powoli ręcę mi opadają
Ma ktoś może jakiś pomysł jeszcze ?
Ostatnio edytowane przez Jawasyl ; 27-05-2015 o 09:13 Powód: brak szczegółów
Stary 27-05-2015, 15:09   #7
tomas89
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: Focus mk4 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150 koni
Postów: 25
Tak, to kontrolka od immo. Gdybyś mial ELM'a to dałoby radę wykasować bład immo i auto odpali. Wiem bo mialem taka sytuacje, i wykasowanie błędów pomogło. Co prawda u mnie padł ostatecznie licznik ale objawy podobne. Auto stalo kilka dni bo swiecila kontrolka od immo i zero reakcji na kluczyk. Czarniejsza wersja to rozkodowane immo, bądź brak łacznosci z PCM, wtedy tylko IDS niestety...
tomas89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
