![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 29-04-2015
Model: mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Jestem nowym użytkownikiem wiec chciałbym się przywitać i poprosić Was o pomoc. Od kilku miesięcy borykam się z problemem z pierwszym biegiem.Zasięgiem juz rady kilku mechaników i nikt nie jest w stanie mi pomóc a tylko chyba chcą naciągnąć na koszta. A problem wygląda tak: Auto stoi, wciskam do końca sprzęgło i próbuje wbić jedynkę i od razu słychać zgrzyt i czuć opór. Jeśli natomiast przytrzymaj sprzęgło wciśnięte przez 2-3sek nie ma najmniejszego problemu z wbiciem biegu. Wchodzież jak w masło. Problem jest też gdy jestem bliski zatrzymania i próbuje zredukować z dwójki na jedynkę oraz gdy samochód jest w ruchu. na żadnym innym biegu nie ma tego problemu. Proszę ratujcie pomocą bo juz mi każą skrzynie,sprzęgło wymienić. Pozdrawiam |
Myślę po przeczytaniu tego co napisałes, że nie tylko jesteś nowym użytkownikiem, ale i nie doświadczonym kierowca.
Po wciśnieciu sprzęgła trzeba chwilę odczekać aby bez problemów włożyc pierwszy bieg bo tryby w skrzyni musza sie zatrzymac, a w jakim czasie to zależy od gęstosci oleju, czy zimny czy gorący, czy jedynka z synchronizatorem, czy nie.U Ciebie chyba nie synchronizowany pierwszy bieg, bo masz kłopoty przy redukcji, ale tego trzeba sie nauv=czyc, aby jak samochód sie toczy,z dwójki włozyc jedynke bez zgrzytu. Aby nie zgrzytało trzeba dokonac przegazówke . |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Gdy patrze jak niektórzy "redukują" z dwójki na jedynkę przy prędkościach np 20 km/h to aż mnie skręca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 | ||
![]() Imię: Łukasz
Model: mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Ja tu mówie o prędkości gdzie auto juz się toczy i zaczyna przy dwójce szarpać. Czyli wg Ciebie nie mogę zredukować tylko musze zatrzymać się całkowicie żeby móc znowu ruszyć?
To zwracam honor, ale taki problem, to nie problem.
Trzeba się nauczyć umiejętnego wkładania i redukowania biegu. |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Nie ma problemów z wbijaniem innych biegów? Jak wchodzi wsteczny? Jeżeli to nie sprzęgło to zależnie od tego czy jedynka w mk3 jest synchronizowana mogły paść synchronizatory lub coś ze skrzynią. U mnie w mk3 tak nie ma. I jak auto się toczy to mogę wbić jedynkę bez zgrzytów i to bez między gazu.
Doczytałem teraz że jak stoisz autem w miejscu i wbijasz pierwszy bieg to zgrzyta. To wskazuje na to że albo sprzęgło minimalnie załącza napęd albo właśnie synchronizatory. Pisząc że z innymi biegami nie ma problemów obstawiam skrzynie.
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Model: mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Reszta biegów i wsteczny wchodzą idealnie. Myślę że jeśli to byłoby sprzęgło to byłby problem z innymi biegami. Ruszając z miejsca muszę przytrzymać wciśnięte sprzęgło przez 3 sek i wtedy wchodzi bez problemu.
