![]() Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: focus
Silnik: benzyna
Postów: 26
czy ktoś z forumowiczów miał problem z odpalaniem focusa mk1 2.0 PB ? Chodzi o sytuacje w której odpalam silnik na zimnym bez najmniejszych problemów i po jego rozgrzaniu gaszę samochod. Po 5 minutach juz nie mogę go odpalić musze kręcić długo i kilka razy a i tak nie odpala czasami. Co dziwne jeśli przekręcę kluczyk i nie czekam na zgaśnięcie kontrolek tylko od razu włączam zaplon pali bez problemu. Wiem ze nie tak powinno się odpalać silnik chamsko bez odczekania chwili przekręcać kluczyk z pozycji 0 od razu do pozycji 3. Dodam że temperatura cieczy chłodzącej nie osiaga nigdy pionowej pozycji wskaźnika zawsze brakuje mu około 2 mm do pionu na desce rozdzielczej. Czujniki położenia walka i wału wymienione przepustnica wymieniona. Dziękuję za każdą pomoc z uwagi ze nie znalazłem podobnych watkow. |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja znowu do znudzenia: poproszę luzy zaworowe silnika
Model: focus
Silnik: benzyna
Postów: 26
Ok tylko dlaczego problem z odpalaniem na cieplym ustępuje przy bezwlocznym przekreniu kluczyka z poz 0 na 3 ? Jest to mylące, tak jakby ECU dzięki tej operacji nie dostawało pewnej informacji, ktora wprowadza problemy z rozruchem.
Pozdrawiam. |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
a jak na ciepłym zrobisz ze 3 cykle pompowania paliwa bez zapalania ( chodzi o to, aby zalać cylindry ) i zrobisz ten myk z chamskim odpaleniem z pominięciem kontrolek to też odpali na strzała ?
bo jeśli nie to coś na ciepłym go zalewa ? |
Model: focus
Silnik: benzyna
Postów: 26
Właśnie to mnie zastanawia, że nie ważne czy zrobię rozruch z odczekaniem 2, 3 razy to zawsze pomaga bezzwłoczne odpalenie z 0 na 3 pozycję.
