![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
Niedługo minie 2 lata jak jestem posiadaczem Forda Focusa z 2003 roku. Postanowiłem opisać tutaj moją historię związaną z tym samochodem, oraz o jego współpracy z LPG. Silnik to 2.0 16v ZETEC 130km Przebieg: 157000 km - zakup samochodu u prywatnego właściciela w Niemczech 159000 km - montaż instalacji gazowej 160-165 tys. - pierwsze problemy z nierówną pracą silnika. Wymiana przewodów WN, świec i regulacja luzów zaworowych (2 zawory podparte) + rozrząd 170000 km - problem z regulacją LPG, silnik nie pracuje idealnie przez co nie można dobrze dograć instalacji 180000 km - Samochód całkowicie źle jeździ na LPG, kolejna wymiana przewodów nic nie pomaga 185000 km - w końcu znaleziona przyczyna - instalacja gazowa zapchana syfem (wymiana listwy, reduktora i filtrów) 186000 km - dalej nie można idealnie dograć instalacji gazowej (problem z nierówną pracą, sporadycznie falujące obroty) 190000 km - kolejna regulacja luzów zaworowych, silnik pracuje dobrze, ustawiona instalacja gazowa 195000 km - kolejny problem, auto więcej pali, znowu nie można wyregulować instalacji + zakup oryginalnych przewodów WN Motorcraft, które trochę pomogły, lecz dalej nie jest idealnie 200000 km - silnik pracuje coraz gorzej, dusi się, nierówno chodzi, problemy z rozruchem, "pykanie" z wydechu, wymiana świec na oryginały nie pomaga, podmiana cewki również. Czasami jest w miarę dobrze, czasami ledwo da się jechać, ale silnik nie pracuje idealnie. 206000 km czyli teraz - Według mechanika głowica nadaje się do remontu, prawdopodobnie wypalone gniazda zaworowe. Przewidywany koszt z robocizną to 800 zł. Nie były jedyne usterki w tym samochodzie przez ten czas. Min. zrobiłem remont tylnego zawieszenia (900zł), wymiana silnika krokowego. Dodam również że auto było eksploatowane w cyklu mieszanym. Czasem robiłem nim niewielkie trasy. W mieście praktycznie nie było jeżdżone. Silnika jakoś zbytnio nie oszczędzałem, lubiłem wkręcić go na wysokie obroty przy wyprzedzaniu choć nie było to jakieś straszne katowanie. Jak myślicie czy instalacja LPG zabiła głowicę? Czy to normalne w tym silniku? Czy po remoncie lepiej sprzedać auto i kupić coś co lepiej znosi LPG, czy dalej go użytkować? A może przebieg auta jest dużo większy niż ten na liczniku? Ostatnio edytowane przez daemonxxx ; 26-03-2015 o 10:38 |
W Twoim opisie zmagań z tym pojazdem, nie wyczytałem abyś zrobił porządną diagnostykę silnika, w jakiej jest kondycji, są na to sposoby, nic nie piszesz o zużywaniu oleju silnikowego, ani ile pali paliwa, benzyny, a ile gazu na 100 km. Nikt tutaj na Forum nie ma szklanej kuli, aby z tak słabego opisu, stwierdzić jaka jest przyczyna. A metodą wymiany cześci do niczego nie dojdziesz, a mechanik na jakiej podstawie stwierdził, że to głowica.
Są sposoby, ale pewnie mu sie nie chciało, tylko rżnąć klienta, ile się da. |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Focus 1999 miał tylko dwa silniki przystosowane do LPG.Były to silniki tylko 1,8. pozdrawiam |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
niech przeczyta dokładnie punkt 186.000 km i lekarstwo zastosowane przy 190.000 km. Czyli nie tylko u mnie regulacja luzów zaworowych pozwoliła pozbyć się falowania obrotów.
a do autora - napisz jaka to instalacja i z jakich gratów się składa - bo podejrzewam że albo części noname lub nędznej jakości, albo druciarstwo przy montażu, skoro wygląda na to że nie idzie u Ciebie wyregulować instalacji na dłużej niż kilka tysięcy kilometrów. PS: u mnie w Zetec już prawie 150.000 km przejechane na LPG, luzy zaworowe regulowałem półtora roku temu, tj. ok. 45.000 km temu.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 26-03-2015 o 16:03 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Jak zrobiłeś 50tys. km na źle wyregulowanej instalacji to się nie ma co dziwić, że głowicę trzeba robić.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
A wystarczy sprawdzić sprężanie i będzie wiadomo
#7 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
daemonxxx nie napisałeś nic o samej instalacji, więc co można wiedzieć ???
Kolego Basra napisałeś że ford miał 2 silniki przystosowane do lpg -1.8 -jakie??? pierdoły i tyle. z mondeo 1.8 sci się nie nadaje. ford nie lubi gazu?. Jeśli założysz sekwencję (bo taki ma wtrysk,nawet KA) odpowiedni reduktor,wtryski, wyregulujesz zawory ect. to co się może stać?????? ludzie zakładają często instalkę do monowtrysku bo tania albo najtańszą sekw. często nie dobraną do danego silnika i później efekty są |
#8 |
![]() Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Focus 1999 .Silnik 1,8 l kod silnika EYDD LPG/CNG) .Silnik 1,8 l kod silnika EYDG (LPG). pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Basra ; 26-03-2015 o 16:33 Powód: literówka |
#9 |
![]() Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Taaa, to w jaki sposób tysiące focusów mk1 1.4, 1.6 i 2.0 lata z powodzeniem z LPG? Wszystkie się nadają, potrzeba tylko dobrej instalacji i eksploatacji z głową.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Sprawdźcie uprzejmie w słowniku PWN różnice pomiędzy przystosowaniem a nadawaniem się, a w dokumentacji Ford (np. TIS lub Technical Bulletin) informacje o fabrycznym przystosowaniu do LPG niektórych silników.
