Stary 18-02-2024, 11:57   #1
LauNik
Zarejestrowany: 24-05-2023
Postów: 0
Domyślnie Czy to pompa WC?
Dzień dobry
Mam problem ze Swoim s-maxem 2.0 tdci 136 km automat z 2008 roku.
Samochód podczas jazdy nagle zgasł,nie pojawiły się żadne kontrolki i błędy na zegarach.Rozrusznik kręci ale nie idzie odpalić samochodu.Po zajrzeniu pod maskę brak paliwa w przewodach paliwowych.
Po podłączeniu pod komputer wyskoczyły błędy:
P0038 -obwód sterowania świecami żarowymi
-brak objawu
-bieżący
P0089 -zawór regulacji ciśnienia paliwa
-niski sygnał obwodu
-brak objawu
P0087 -zawór regulacji ciśnienia paliwa
-brak objawu
-w toku
W październiku był wymieniany olej i komplet filtrów w tym paliwa.
W obudowie filtra brak opiłków i zanieczyszczeń.
Wymieniłem filtr paliwa i próbowałem odpowietrzyć uklad poprzez poluzowanie wtryskiwaczy ale paliwo z nich nie leci ani nie sączy się.Próbowałem również gruszką odpowietrzyć.Przez filtr paliwa udało się go odpowietrzyć,ale na wężu powrotnym od pompy do zbiornika nie idzie nic.Wcześniej przy ok -10 były problemy z odpaleniem tzn dość długo kręcił,odpalił na 1-2sek poczym zgasł.Kiedy mrozy odpuściły odpalił normalnie ale z czasem co jakiś czas miał problemy z odpaleniem.Trzeba było dłużej go kręcić.Czy to pompa wysokiego ciśnienia?
Bardzo przepraszam za jakieś błędy ,ale jest to mój pierwszy post.
LauNik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:45.
