Stary 26-01-2015, 17:50   #1
paczek35
Imię: Michał
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 16
Domyślnie Żarzy się kontrolka hamulca ręcznego
Witam dziś zauważyłem ze Żarzy mi się kontrolka hamulca raczego samochód to Ford Focus Mk1 2003 1,6 . Sprawdziłem płyn hamulcowy jest OK. Może ktoś wie co się mi stało albo co to możne być z góry dzięki za odpowiedzi pozdrawiam Michał
Typ Pliku: jpg 20150126_170852.jpg (68.4 KB, 40 wyświetleń)
paczek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 19:17   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Żarzy się kontrolka hamulca ręcznego
Albo włącznik kontrolki hamulca ręcznego z powodu mocniego zabrudzenia wewnatrz,lub jest zaśniedziały, ten przy dżwigni hamulca, albo gdzieś na przewodzie masowym od przełącznika do kontrolki jest lekkie przetarcie lub przebicie.
Do włącznika jest doprowadzony prąd + na stałe, a masę, - włącza się dżwignia hamulca, i kontrolka wtedy się zapala.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 20:43   #3
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
moze tez byc wtyczka co wpina sie w korek przybrudzona lub za slabo wetknieta.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 00:36   #4
paczek35
Imię: Michał
Silnik: 1.8
Postów: 16
Dzięki jutro zobaczę :-)
Stary 08-05-2015, 00:26   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
kolego rozwiązałeś problem ? bo u mnie w nocy zauważyłem to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzałeś te masy co i jak ?
Stary 08-05-2015, 09:48   #6
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
czasem tez plywak w korku jest winny, brudne piny we wtyczce, masy tez mozesz wyczyscic i zajrzec do czujnika pod dzwignia recznego, moze tam cos nie gra
Stary 08-05-2015, 12:50   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
dzięki sprawdzę, pływakiem ostatnio trochę ruszałem, bo płyn hamulcowy zmieniałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
