![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-12-2021
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Witam. Ostatnio kupiłem Fiesta mk7 rok produkcji 2009 pilot centralnego raz działa raz nie ( bateria wymieniona ) czy jak kupię nowy pilot zamiennik na allegro to da go się samemu zaprogramować i będzie on działać ??
Postów: 9,099
kluczyk to grot, immobilizer, pilot centralnego
nie zaprogramujesz elektroniki samemu bez dodatkowych narzędzi |
![]() Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Czyli tak czy siak trzeba komuś dać żeby pilot centralnego otwierał i zamykał drzwi oraz zaprogramować immobilizer żeby odpalić auto . Orientował ktoś się ile może kosztować dorobienie takiego kluczyka w salonie forda ??
Postów: 9,099
To jest klucz scyzoryk czy jajko?
W tym roczniku centralny powinien byc oddzielony od immo. Jest pełno tematów na forum o naprawach, programowaniu pilotów centralnego, instrukcja auta z www formie pdf po polsku też o tym wspomina. Szukaj. Mnie się nie chce ponownie pisać o tym samym. ASO skasuje 500zl za usługę. Zamienników nie ma sensu kupować. Naprawiać swój, albo kupić dobrej jakości używkę. Podjechałbyś to bym ocenił w parę minut i dbrał co potrzeba. |
![]() Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Kluczyk jajko ( 3 przyciski otwieranie ,zamykanie , i otwieranie bagażnika)
Postów: 9,099
można w takim razie wymienić samą elektronikę od centralnego i zaprogramować zgodnie z instrukcją
#7 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Sama elektronikę kupić z kluczyka używanego ??
#8 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Jeszcze jedno pytanie czy da radę wyciąć immobilizer z oryginalnego kluczyka żeby włożyć do drugiego ??
#9 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
W kluczyku "jajko" transponder jest wklejony do obudowy pilota. Można go wyjąć, tylko trzeba użyć "temperatury", żeby klej puścił, inaczej i transponder i obudowa zostaną uszkodzone/zniszczone.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#10 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 18-03-2024
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Cześć,
Od kilku dni próbuje znaleźć sposób co dzieje się z jednym pilotem. Generalnie posiadam dwa piloty (otwórz , zamknij , bagażnik), grot jest schowany w środku pilota. System odpalania bez kluczykowego, za pomocą przycisku POWER na desce. Pierwszy kluczyk otwiera drzwi z kilku metrów, spokojnie sięgnie z domu. Drugi natomiast aby otworzyć drzwi auta, muszę praktycznie stać przy klamce. Pierwsze co zrobiłem, to oczywista wymiana baterii. Niestety nic to nie pomogło. Czy macie może pomysł, jak ogarnąć ten pilot aby również mógł otworzyć auto z kilku metrów? Chciałem go ponownie zakodować, ale nigdzie nie mogę doszukać się procedury kodowania pilota w momencie kiedy w aucie nie ma stacyjki. ;/ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez panekcl ; 18-03-2024 o 08:40 Powód: Nieprawidłowo wklejony obraz |
