Stary 26-04-2015, 13:14   #1
kakalko24
Zarejestrowany: 08-03-2015
Silnik: 1.6 TDCI 109kM
Domyślnie Słabo przyspiesza przy mocno wciśniętym pedale gazu (1.6 TDCi 109 KM)
Ostatnio mam dość irytujący problem z przyspieszeniem samochodu (focus 1.6 TDCi, 109KM). Wciskając mocno pedał gazu samochód sie dusi i bardzo powoli przyspiesza...wciskając stopniowo jest trochę lepiej. Filtr paliwa wymieniony był 1000 km temu, ostatnio zauważyłem nieszczelność w wężu od filtra powietrza do turbiny, miał urwane zaczepy. Wymieniłem jednak to nie pomogło.Na diagnostyce znaleźli błąd położenia pedału gazu, tzn. przy maksymalnym wciśnięciu komputer pokazał ze jest wciśnięty w 95%, czy moze to być powodem? Proszę o pomoc, sugestie co moze być przyczyną tego problemu.
kakalko24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2015, 21:20   #2
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Domyślnie Odp: Słabo przyspiesza przy mocno wciśniętym pedale gazu (1.6 TDCi 109 KM)
Możliwe przyczyny to :
-Pedał gazu
-Zawór EGR
-Przepływomierz
-Wtryski
-Przepustnica (jeżeli występuje)
-Turbo
-i wiele innych
Pytanie jeszcze czy twoje auto posiada filtr cząstek stałych (DPF) ?
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2015, 22:15   #3
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Zobacz w mój temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak masz dostęp do kabla z laptopem to jedynie w czasie jazdy coś jaśniej można podpatrzeć.
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 10:00   #4
Destab
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
egr sobie wyczyść
Destab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2015, 11:19   #5
Lipstein
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110KM
Postów: 60
Witajcie, nie chcąc pisać nowego wątku zapytam tutaj: mam Focusa II po lifcie, z silnikiem 1,6 TDCI 109 KM, ma DPF, aktualny przebieg 183.000 km. Od zakupu w lutym 2014 przejechałem nim 23.000 km, po zakupie wymieniłem olej, filtr powietrza i filtr oleju.
Od lutego 2015 obserwuję dziwną rzecz: auto po przejechaniu ok. 50-70 km bardzo słabo przyspiesza przy prędkościach 90-130 km/h i tak jakby dławi się, co powoduje jazdę jakby na wahadle, jakby wciskać i puszczać pedał gazu, a gaz do dechy, co zaobserwowała nawet moja żona...
Dwa dni temu wymieniłem olej i wszystkie filtry, ten paliwowy też, dolałem także specyfiku do czyszczenia DPF do paliwa. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. To dławienie się zanika po jakimś czasie. Jeżdżę po mieście w korkach, ale stosunkowo rzadko, góra 2 dni w tygodniu, trochę w weekendy.
Pytanie: czy to objaw związany ze sprzęgłem, kołem dwu masowym czy czymś innym? Wtryskiwacze? Dodam jeszcze, że ten objaw "odbywa się" dość delikatnie, bez falowania wskazówki obrotomierza.
Ostatnio edytowane przez Lipstein ; 18-05-2015 o 11:33
Lipstein jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2015, 19:58   #6
madted
Zarejestrowany: 28-03-2013
Silnik: Diesel
Postów: 7
Do Lipstein. Poszukaj na forum było o tym, częśc twierdzi że "winna" jest przepustnica w kanale dolotowym, przepływiemierz lub zawór sterujący turbiną.Najlepiej żebyś miał podpięty komputer w czasie jazdy ,wtedy można odczytać parametry skoro nie ma błędów.
PS. u mnie przy podobnych objawach wymieniłem przepływomierz i pomogła ,ale przyczyn moze byc kilka.
madted jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 09:33   #7
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
Napisał Lipstein Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....... auto po przejechaniu ok. 50-70 km bardzo słabo przyspiesza przy prędkościach 90-130 km/h i tak jakby dławi się, co powoduje jazdę jakby na wahadle, jakby wciskać i puszczać pedał gazu, a gaz do dechy, co zaobserwowała nawet moja żona... ..... ten objaw "odbywa się" dość delikatnie, bez falowania wskazówki obrotomierza.
Polecam wątek:
halukuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 09:41   #8
Lipstein
Imię: Bartek
Postów: 60
Dziękuję za pomoc i zainteresowanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
