Stary 09-03-2015, 19:44   #1
s71piotr
Zarejestrowany: 02-03-2015
Model: Galaxy
Silnik: 190KM + A8 + AWD
Postów: 26
Domyślnie Zamykanie auta przez pasażera
Przesiadłem się do Galaxego z innego auta i brakuje mi kilku udogodnień ale możliwe że jeszcze ich nie odkryłem - dlatego proszę o pomoc.
Kierowca wysiada z auta, w samochodzie zostaje pasażer na prawym fotelu - jak zamknąć auto od wewnątrz?
Teoretycznie trywialne pytanie ale:
Aby sięgnąć do lewego przełącznika przy klamce należy wyciągnąć się przez fotel kierowcy co nie jest zbyt komfortowe.
NIe można z kolei z kluczyka który jest w stacyjce bo jest alarm w aucie a przeprogamowywać go na tę chwilę to bezsens.
Oczywistym rozwiązaniem byłby przycisk zamykający całe auto od strony pasażera ale ten s Fordzie zamyka jedynie pojedyncze drzwi.
Tak więc jak to zrobić bez akrobacji; a jeżeli się nie da to może ktoś zainstalował takowy gdzieś np. na środkowej konsoli? skąd ewentualnie skąd ciągnąć kable - oczywiście mam na myśli inne miejsce nie z włącznika.
s71piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 19:50   #2
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Domyślnie Odp: Zamykanie auta przez pasażera
Jest opcja wprogramowania zamykania po ruszenia autem.
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 19:52   #3
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Galaxy Mk2 GHIA
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Pytanie czy masz czujniki ruchu w aucie?bo jak zamkniesz auto od srodka to uzbroi się alarm.
PRZEMAL78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 19:58   #4
s71piotr
Model: Galaxy
Postów: 26
Panwie opcja dotyczy samochodu na postoju - dlatego auto blokowanie to nie ten temat.
Napisałem że zamykanie z kluczyka nie wchodzi w rachubę bo są czujniki pojemnościowe.
Stary 11-03-2015, 14:30   #5
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Rocznik: 1999
Postów: 336
Po co zamykać auto jak w środku jest pasażer?
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 08:17   #6
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] żeby nikt nie wsiadł?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 13:18   #7
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
na lewym panelu drzwi masz zamykanie moje dzieci często zamykają się w środku alarm nie wyje bo nic go nie uruchomiło zamknięty tylko central lock. Osobnik niepowołany nie dostaje się do środka. A jeśli chodzi o zamykanie z pilota poczytaj instrukcję obsługi jak zamyka się autko bez alarmu pilotem nie pamiętam kluczykiem najpierw otworzenie potem zamknięcie i tylko centralny zamknięty jeszcze jest opcja zamknięcia bez podwójnego ryglowania.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2015, 13:24   #8
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] piszesz o mk3 ? I nie chodzi o zamykanie ze strony kierowcy tylko pasażera
Stary 13-03-2015, 14:23   #9
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
fakt nie zerknąłem czy 2 czy 3 ale chyba nie powinno być problemu w firmie ganiam mercedes Renault 2012-2014 rok i wcześniejsze nie ma problemu z zamykaniem bez uruchomienia alarmu.
Stary 14-03-2015, 04:13   #10
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Napisał s71piotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kierowca wysiada z auta, w samochodzie zostaje pasażer na prawym fotelu - jak zamknąć auto od wewnątrz...
Witam zastrzeliłeś mnie tym pytaniem bo nie raz jak wychodziłem z auta, a żona z dzieckiem w środku zostawała, a okolica nie zbyt miła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to kazałem jej zatrzaskiwać auto od środka i wydawało mi się że robiła to przełącznikiem tym przy klamce od str pasażera , ale teraz to już sam nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzę i Ci odpiszę co i jak u mnie to wygląda.
Piotr sprawdziłem, przednie drzwi str pasażera wciskam trójkącik nad klamką i centralny zamknięty od środka, więc i w twoim też powinno działać.
Pozdro Paweł
Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 14-03-2015 o 15:44
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
